22.04.2019, 22:39 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
2 обезжирить поверхность, помыть в стиральном порошке со стиральной содой, можно добавить тринатрий фосфат, если он есть в наличии. 3 растворить остатки ржавчины, лучше соляной кислотой с добавлением уротропина. Уротропин, это пассиватор, с уротропином растворяется ржавчина, но не растворяется металл. С уротропина делают таблетки “сухое горючее” . Достаточно 1 таблетки на 1 л кислоты. 4 тщательно промыть водой, затем водой с уротропином. 5 обработать горячим раствором фосфата цинка с фосфорной кислотой, сушить феном, при температуре 70-100С. Желательно добавить азотнокислый цинк, если есть в наличии, но и без него раствор работает. Происходит процесс фосфатирования, т.е. появляется тонкая пленка фосфата железа, которая не дает повторно ржаветь. 6 Аккуратно смыть водой и просушить, желательно теплым воздухом . 7 после просушки как можно быстрее по грунтовать, далее покрасить можно и позже , как Вам угодно. Вот, два ГОСТовских состава фосфатирования. Составов больше, это самые простые. Есть даже растворы , которые фосфатируют при 20-30оС. |
22.04.2019, 22:39 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Сварка и обработка гнилого кузова Моддинг кузова Покраска поверхности под ржавчину или история одного проекта. |
22.04.2019, 22:57 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Владимир, подскажи попутно по близкой теме: сестра в прошлом году покрасила бочку под воду, обычную на 200 литров. Я даже глянуть не смог, что она там делала, когда выполз - оказалось, что акриловой краской! Отматерил, ведь предупреждал, что надо кузбасс-лак брать, так она: мне продавец посоветовал!
Четыре месяца с водой, потом зиму пустая сухая на улице. Внутри облупилось почти всё, но местами осталось, причём у самого дна, и со стальной щёткой туда неудобно добираться. Посоветуешь что-нибудь?
22.04.2019, 23:51 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Выжечь все напалмом!!!
23.04.2019, 01:00 | #14 (permalink) | |
Тут механически, например: пескоструйкой. И покрывать нужно хорошим лаком, лучше пищевым, типа: ХС-76. Такой лак после полимеризации ни чем не растворится, пластичен, стоек и не ядовит., во всяком случае я не смог найти растворитель, пришлось снимать механически.
В Украине такой лак стоит 3 доллара за кг. Цитата:
Последний раз редактировалось derba; 23.04.2019 в 01:09 |
23.04.2019, 03:00 | #15 (permalink) |
Олег, данунах, снаружи она вполне нормально выглядит, да и металл тонковат, можно и прожечь нечаянно.
Владимир, спасибо, но тоже данунах. Бочка не стОит таких денег на лак, обычная садово-противопожарная Но на будущее учту. Для питьевой воды рано или поздно понадобится.
