22.04.2019, 21:38 | #1 (permalink) |
Как бюджетно убрать ржавчину с кузова?
22.04.2019, 21:38 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Сварка и обработка гнилого кузова Моддинг кузова Покраска поверхности под ржавчину или история одного проекта. |
22.04.2019, 21:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Если кузовщиной не занимался, и не собираешь заниматься, то советую обратиться к мастерам...
Они и ржавчину уберут, вмятины отрихтуют, если они есть, подготовят поверхность к покраске и покрасят... |
22.04.2019, 22:12 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Там у тебя металл живой?
В своё время я убил своего шефа, кинув в него микроподшипником от наконечника бормашинки Ну не было таких нигде!!! А подшипник был ещё терпимый, но ржавый. Вспомни школьный курс неорганической химии: дымящаяся серная кислота не разъедает сталь. Я утопил в ней подшипник, когда всё откипело, выдернул и сразу промыл очень большим количеством чистой воды. причём именно сразу, чтобона не успела стать из "дымящейся" - простой и погрызть металл Микроподшипник со внешним диаметром 6 мм я кинул в литровую банку воды. Для тебя - промываешь тампоном в сухом помещении, годится обычный небольшой гараж, в котором сутки работал "козёл" с открытой спиралью. Потом выплёскиваешь на промытое место ведро воды. Материал тампона, защиту для рук - подбирай сам. Штука реально опасная. Ну и соду под руками держи, сухую и в растворе. Потом феном сушишь и работаешь дальше.
22.04.2019, 22:16 | #5 (permalink) |
я так понял очередность:
шкурим (стамеской/дрелью) преобразователь (пока не высохнет). нейтрализатор (сода с водой) - скока ждать? если все ровно то красим, если нет то еще грунтовка. (и тут скока ждать?) |
22.04.2019, 22:20 | #6 (permalink) |
Не думаю, но дело твое...
Грунтовать при любом раскладе, но сначала, надо шпатлевкой неровности выровнять, если они есть и только тогда грунтовать... Красить надо в красильном боксе. |
22.04.2019, 22:22 | #7 (permalink) |
Стальные щётки бывают разные. Специально одну держал для маленькой болгарочки, если не прижимать - пальцем можно было коснуться
Не всякий и не всякую коррозию А чё её ждать? Фен, если нет нормального - у бабы отбери! Там делов-то. На грунтовке написано. И тут ускорять не рекомендую.
22.04.2019, 22:27 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
По моему и судя по фотам, там не просто ржавчина, она прогнила. Одной зачисткой и химчисткой там не обойдешься.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.04.2019, 22:35 | #9 (permalink) |
Я сразу спросил
22.04.2019, 22:37 | #10 (permalink) |
