12.02.2019, 23:56 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Проблема с подсосом?! Рендж Ровер Дискавери 3
гоняю на машинке 3 года...только вот чет перестала она сильно гонять...стала троить и жрать бензин дуром...в серваки гонял и не раз...только ниче умного они так и не сказали...если кто знает из-за чего может быть такая проблемка пишите.
12.02.2019, 23:56 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса моддинг ровер пк с6 Не запускается ОС в КПК Ровер эво X8 Настройка Ровер С5 и PDA |
13.02.2019, 00:22 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Естественно. Если движок троит, то расход будет повышенный. Один цилиндр то не работает, да ещё и тормозит! Здесь может наблюдаться целый ряд причин, из - за чего движок может троить.
1. Свечи зажигания. Проверяются визуально. Должны быть чистые, песочного цвета, с нормальным зазором. Если свечи красного цвета, то они сразу меняются на новые. Чёрные, закопчённые свечи, очищаются металлической щёткой. По свечам можно легко определить состояние движка : белая цвет конуса говорит об очень бедной смеси. Скорее всего имеется подсос воздуха . Красная - не качественный бензин. Красный цвет из - за свинца. Если в масле, то это поршневая. Чёрная бархатистая говорит о том, что слишком богатая смесь. Если присутствует хоть один из перечисленных факторов, то движок будет троить. 2. Высоковольтные провода зажигания ( если они есть ). При подозрении на них, лучше заменить весь пучок. Можно ещё в полной темноте проверить на искрение. 3. Катушка ( катушки ) зажигания должна быть чистая и сухая. Проверяется только заменой на исправную. 4. Замерить компрессию в цилиндрах. Понятно, что она должна быть ровная. 5. Проверить визуально, при хорошем освещении, все соединения. 6. Проверить на подсос воздуха. Для этого нужно налить в пульверизатор воды, и на заведённом движке распылить воду на впускной коллектор. Если есть дыра, движок на это дело сразу отреагирует. 7. Проверить форсунки. Это самое сложное. Здесь ты сам можешь и не справиться. Ну, думаю, что до этого не дойдёт. Вообщем попробуй по пунктам . Потом напишешь о результате.
13.02.2019, 15:25 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот и правильно! Не фига по сервисам мотаться. Там не осталось специалистов. Сам спокойненько , не торопясь, всё посмотри. Кстати, а Джеки Чан горит?
13.02.2019, 20:18 | #5 (permalink) |
IDDQD
Вот самое интересное что нет, никаких сигналов от него нет.
13.02.2019, 21:18 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Это уже хорошо.
14.02.2019, 09:57 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Хорошо, если от джекичана лампочка вообще в панели присутствует) При включении зажигания загорается хоть?
