25.04.2018, 16:53 | #1 (permalink) |
Вопрос о форсунках
на авто стоят форсунки гбо сопротивлением 15ом , 12в. ток до 3 ампер . хочу поставить другие сопротивлением 2 ом . 8-14в .3-6 ампер. как можно увеличить сопротивление чтоб все работало штатно. |
25.04.2018, 16:53 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Вопрос по скорости работы сети + доп.вопрос по сетевому принтеру Вопрос Вопрос по Wi-fi вопрос |
25.04.2018, 17:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
15ом, это сопротивление катушки? Тогда 3А при 12в просто такого быть не может.
Лучше обратитесь к специалистам, газ не любит небрежного отношения. |
25.04.2018, 18:30 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
I=U/R итого получаем 12/3 должно быть 4 ома , так что второй вариант как то ближе к правде ... при 15 ом ток при 12 в не может превышать 0.8 А
зы. может в первом случае точку пропустили 1.5 ома ? тогда вторые в принципе должны подойти ... |
25.04.2018, 18:58 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
На сколько понимаю, форсунка работает в импульсном режиме. Отсюда и большие импульсные токи через обмотку.
25.04.2018, 21:03 | #5 (permalink) |
26.04.2018, 14:54 | #6 (permalink) | |
в том то и дело что 15ом а если добавить сопротивление чтоб получилось 14-15ом |
26.04.2018, 15:48 | #7 (permalink) |
Короче: решение Вашей "хотелки" зависит от того, как конкретный контроллер ГБО работает с форсунками и какие отклонения параметров допускаются. В общем, вопрос к производителю ГБО или их ремонтникам.
26.04.2018, 16:48 | #9 (permalink) | |
А вы с бензиновой форсункой не путаете, обычно у бензиновых такое сопротивление порядка 15 ом, у газовых 1-3 ома ...
26.04.2018, 17:16 | #10 (permalink) | |
А если надо - то не "увеличивать сопротивление", а приспосабливать "мозги". Я и говорю - Вам к производителю или ремонтникам такого оборудования. Здесь, судя по активности, с такими проблемами никто не сталкивался
