Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 27.07.2017, 15:46   #1 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
По умолчанию Быстро отключается вентилятор охлаждения ВАЗ 2109
На карбюраторной 09 по достижении некой температуры (если верить надписи на датчике, то 99град.) включается вентилятор охлаждения, но работает не долго секунды 3-4 потом выключается секунд на 10 и снова включается на 3-4. Схема была без реле, датчик стоял ТМ-108, прочел что ток нагрузки у него всего 1 ампер, думал из за этого работает не корректно, купил новый датчик такой же, поставил реле ,проблема не ушла, в чем может быть причина? Вентилятор исправен, напрямую работает пока подаешь питание.
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (27.07.2017)
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию
как проверить вентилятор охлаждения
Видеокарта радеон HD5770 Быстро нагревается и отключается комп
Как почистить вентилятор охлаждения
3 проводка на вентилятор охлаждения
Старый 27.07.2017, 16:11   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
В принципе это очень хорошо, чем точнее выдерживается температурный режим двигателя тем меньше его износ. Просто на твоем авто система охлаждения работает так, как это положено. И вопрос; раньше было по другому?
Старый 27.07.2017, 19:42   #3 (permalink)
moneydima
Ломастер
На счет раньше не знаю, до этого машина была у другого хозяина, а когда я купил авто датчик был не рабочий. Ну в принципе за 100 град. температура не уходит
Старый 27.07.2017, 20:27   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Считай что все хорошо. Точность в индикации температуры двигателя весьма условна из-за большой погрешности индикатора, точнее же температуру двигателя можно определить по моменту срабатывания эл.вентилятора, температура срабатывания указана на датчике вкл. вентилятора. Просто засеки этот момент и запомни положение стрелки. Вообще же при спокойной манере вождения и исправном термостате ухоженному двигателю достаточно встречного потока и вентилятор включается редко. Для интереса можно вывести в салон контрольную лампочку, включенную параллельно эл.мотору вентилятора..
Старый 28.07.2017, 05:40   #5 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
На ниве никакой лампочки не надо - там звуковая индикация такая, шо кажется взлетишь сейчас
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 12:00   #6 (permalink)
moneydima
Ломастер
Сообщение от faza Посмотреть сообщение
Это точно
Старый 28.07.2017, 18:39   #7 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
датчик стоял ТМ-108
Дельта температур на включение/выключение 5 гр.С. За пару тройку секунд не успеет латунное основание датчика весом 60гр. остыть и нагрется, чтоб у вас был такой режим работы как
Сам датчик стоит в цепи вентилятора, без реле, напрямую (по схеме). Следовательно, если контакты приходящие на датчик закоротить меж собой, то вентилятор включится. Если он будет работать стабильно, то значит цепь вентилятора исправна (хотя стоило бы пошевелить косу с проводами). Если есть затыки, значит проводка мозг выносит.
Вот этот момент подробнее. Питание отдельно подаете, или все ж закорачиванием датчика температуры?
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 11:51   #8 (permalink)
moneydima
Ломастер
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Вот и я об этом подумал
Изначально был без реле, сейчас работает с реле
Закорачивал датчик температуры
Старый 29.07.2017, 15:52   #9 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Была такая проблема.Датчик хоть и новый был,но косячный.Для того что б убедиться надо поставить другой,заведомо исправный датчик и проверить.Тосол сливать необязательно,можно успеть перекрутить и так.
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 17:00   #10 (permalink)
kylan
Тогда все вокруг него и вертится. Я бы попробовал
Сообщение от иван2141 Посмотреть сообщение
Далее, как бы только мистика остается. Ну а то, что новое может быть бракованным, тут нет секрета.
Еще можно проверить датчик, путем нагревания его в воде и контролируя температуру термометром, а на контакты повесить нагрузку (лампу). И отсечь этим опытом мистику в самом датчике, если нет заведомо исправного на замену.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
