26.09.2018, 15:15 | #81 (permalink) | |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
На нашей такого не было. На той Ниве ездил мой Дед,он был механиком от бога. Вся машина была разобрана и собрана обратно,на той Ниве было доработано всё что только можно доработать. |
29.09.2018, 16:15 | #85 (permalink) |
Мимо проходил.
Первый цилиндр снова в строю. Дядька привёз компрессометр и замерели компрессию на всех горшках. На первом показало 7,на втором 12,на третьем 12,на четвёртом 11. Вскрыли двигатель,оказалось,что надо притереть клапана. Притёрли клапана и на первом горшке компрессия стала 11
При работе двигателя наблюдается детонация. (скорее всего датчик детонации накрылся) Блок зажигания исправный (его уже меняли) Свечи новые и проверенные. Высоковольтные провода - тоже новые. Проводка в сухости,так что остаётся проверить только датчик детонации. (куплю новый) Сродный брат заварил отверстие в клапанной крышке,теперь двигатель сухой и чистый. |
30.09.2018, 17:12 | #87 (permalink) |
Мимо проходил.
Крик души. Меня уже потряхивает от злости. После замены ВУТ - всё было прекрасно,но недавно опять накрылись тормоза. Симптомы такие,при заглушенном двигателе педаль тормоза ходит туго. При работающем двигателе, при нажатии на педаль - она без напряга уходит в пол. Тормоза есть,но у самого пола. Воздуха в системе быть не должно,но она его где-то берёт. Проверял сам ВУТ. Нажал на педаль два раза,затем вжал почти до пола и завёл двигатель,в итоге педаль провалилась резко в пол. (это значит,что ВУТ скорее всего тут не причём) Проверял все соединения,но так и не отыскал подсос воздуха. Проверял главный тормозной цилиндр,он нормально качает и все резинки целы. (стараюсь выражаться проще) Вот где эта падла может травить? Тормозные шланги целы,магистрали без трещин. Когда нажимаешь на педаль при запущенном двигателе,то под педалью слышен звук шипения. Возможно,что я задаю глупый вопрос,но у меня нет достаточного опыта ремонта автомобилей и я надеюсь на помощь. В крайнем случае загоню эту каракатицу в гараж и обследую внимательнее. (там хоть яма есть)
01.10.2018, 10:28 | #88 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Федор, ты же вроде задние тормозные цилиндры недавно менял? Мне кажется прокачивать лучше надо. Может при прокачке прозевал уровень тормозой жидкости в бачке и ГТЦ хватанул воздуха, больше ему неоткуда взяться))
А при нажатии на тормоз шипит вакуумный услитель, там больше нечему шипеть))
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
01.10.2018, 10:58 | #89 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
fedorkamkin, а жидкость никуда из бачка не уходит? Просто в главном цилиндре бывает подсасывает в сальнике, в котором шток ходит.
01.10.2018, 14:03 | #90 (permalink) |
Мимо проходил.
Жидкость никуда не уходит,стоит в уровень. Воздух с штуцеров прокачки не идёт,просто течёт струйками жидкость. Грешу на воздух в самом ВУТ.
