20.05.2017, 16:53 | #1 (permalink) |
Мотороллер "Муравей" не заводится
20.05.2017, 16:53 | |
Эти ссылки помогут вам в решении проблемы Мотороллер "Муравей" Не заводится мотороллер "Муравей" |
20.05.2017, 22:03 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Если искра фиговенькая,то смотреть проводку.Если зиму простоял,то конечно контакты,колодки,массы всё это может закиснуть.Ну и с предыдущего поста,конечно,тоже выполнить рекомендации.Их вообще после зимы полезно выполнять.
26.05.2017, 21:46 | #4 (permalink) |
Спасибо за советы,контакты зачищал наждачной,бумагой свечи новые брал бензин новый залил.Дело не в этом,бензин из карбюратора не поступает,в цилиндр свеча сухая. Где крепится карбюратор к цилиндру должна стоять прокладка, или нет.Воздух где ни будь подсасывает по этому и не поступает в цилиндр.Кто знает подскажите пожалуйста.
26.05.2017, 22:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не очень хорошо. Абразив от бумаги, внедряясь в контакты, повышает их сопротивление, ослабляя мощность искры. Либо надфиль-напильник, либо просто монетой.Разбирайте карб..Должна обязательно. Можете сделать ее сами из плотного картона 1-2 мм (обложки от ненужной книги). Слегка смажьте плоскость карбюратора густой смазкой и придавите к ней картон. Далее вырежьте прокладку по отпечатку.
26.05.2017, 23:05 | #6 (permalink) |
Даже при плохой прокладке топлива,хоть и немного,но должно в цилиндр попадать.Тут действительно по ходу с карбом разбираться надо.Разбирай,смотри внимательно.Ну и прокладку вырежь конечно.
27.05.2017, 15:06 | #7 (permalink) | |
27.05.2017, 19:40 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
сделать прокладку, а затем, залить через свечу бензина в цилиндр, если двигатель живой, после того как схватит, затянет ТВС самостоятельно и начнёт работать.
«Sound. Vision. Soul» © |
28.05.2017, 22:45 | #10 (permalink) |
Мёртвый хоть бы чихнул значит магнето что то не так работает.
