20.04.2017, 16:23 | #1 (permalink) |
Mio MiVue 338
Имеется данный видеорегистратор. Несколько месяцев назад он стал самопроизвольно выключаться после 2-5 минут работы. Думал дело в АКБ, заменил, результат тот же. АКБ заряжается(идет индикатор). При включении показывает , что акб не полностью разряжена(1 или 2 полоски). В чем может быть проблема? |
20.04.2017, 16:41 | #2 (permalink) |
Забыл добавить. При подключении зарядки, АКБ заряжаеся, потом показывает полную зарядку, затем через пару минут выключается
