17.01.2017, 16:04 | #1 (permalink) |
Нивавод
Гараж из навеса
Вот фотографии того что сейчас имею: Проблемы с которыми столкнулся: 1)каждое утро когда начинает светить яркое солнце на на крышу навеса у меня скапливается очень много конденсата и под навесом как будто идет дождь. Планирую на низ ферм натянуть пароизоляцию (имеется рулон изоспана) прикрепить болтами деревянный брус 50х50, пенопласт и зашить OSB. Торцы ферм просто зашить профнастилом обрезков которого как раз хватает на это дело. Боюсь только как бы мне на потолок с профнастила не продолжал капать конденсат... 2)Не знаю как грамотней сделать стены ибо у меня прикручен профнастил к перекладинам из профильного метала 20х40...Думал к профнастилу приклеить пенопласт 50мм толщиной, натянуть пароизоляцию и обшить OSB...Или же нужно пенопласт делать на расстоянии от профнастила к примеру с теми же 20мм зазора который дают мне профильные трубы...Нужно ли делать гидроизоляцию со стороны профнастила? Зимы на юге у нас не сильно холодные, температура ниже 10 градусов мороза редко бывает, а по сути пол зимы температура днем в плюсе. Прогевать гараж буду тепловой пушкой, но редко и не сильно - температуры в 10 градусов мне вполне достаточно. Ещё такой нюанс - небольшой бюджет на постройку, то бишь тот же пеноплекс в качестве утеплителя я себе не могу позволить... Буду рад любым советам ибо приходят теплые деньки и планирую уже по чуть чуть начинать строить. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Filimonoff (18.01.2017), George Smith (22.01.2017) |
17.01.2017, 16:04 | |
Может быть в аналогичных темах есть интересующие вас ответы Пару вопросов про гараж и его использование |
18.01.2017, 15:32 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Обсуждалось же уже: Под навесом много конденсата
18.01.2017, 19:25 | #5 (permalink) | ||
Нивавод
А если мне снять профнастил, натянуть гидроизоляцию поверх обрешетки, поверх привернуть рейки и к ним уже профнастил? |
19.01.2017, 15:22 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вода должна свободно стекать по гидроизоляции к краю крыши, а рейками влага будет задерживаться и впитываться в рейки, итог со временем начнут гнить.
18.07.2017, 04:26 | #8 (permalink) |
На даче такой сделали. Конечно весной на праздник, когда был дождь, то сидели отмечали. Очень удобна навес, что гараж, что навес)))
