08.12.2016, 17:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
P.S. Обратите внимание на такой материал как гартованная латунь подходящей (0,03 - 0,08 мм) толщины. Она хорошо пружинит и очень долго может работать на изгиб. Хочу оговориться - сам я этого никогда не делал, так что берите смелость на себя.. Удачи. |
08.12.2016, 17:26 | |
Прочитайте похожие темы, это не сложно Мотороллер "Муравей" Не заводится мотороллер "Муравей" Сцепление мотороллер Муравей |
08.12.2016, 19:36 | #12 (permalink) |
Спасибо!!! Однако я попояс деревянный в вопросе вообще вулканизации ( похоже что наши спецы на СТО такие же..))) нельзя ли чуть подробнее,кого и куда сувать? В двух словах но на пальцах? Премного благодарен!!!
08.12.2016, 20:09 | #13 (permalink) |
Довольно примитивно, но на безрыбье и ... Берёте старенький утюг с терморегулятором, выстанавливаете температуру 90-100 град., фольгу от шоколадки и на ровной поверхности (кафельная плитка), между слоями фольги прогреваете в течении 30 мин. Если утюг советский, тяжёлый, просто поставив его на "сооружение", лёгкий пригрузите примерно до 1 кГ.
08.12.2016, 21:01 | #14 (permalink) | |
08.12.2016, 21:25 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Частично вулканизированная резина сохраняет свою форму и укладывать её в форму нет необходимости. Нужен термошкаф с температурой 135-140 Градусов. Его легко сделать из любой коробки из металла. Температуру рекомендую измерять термопарой из комплекта цифрового тестера.
Если возможно, то покажите чертёж этого клапана... |
08.12.2016, 21:50 | #16 (permalink) |
Спасибо вам за подробное обьяснение! Как я понимаю надо взять эти резинки и прожарить при темп140 в духовке...тогда прочность может повыситься! Буду пробовать..покупать каждые две недели не вариант и каждый раз разбирать и собирать тоже утомляет. Вот эти резиновые прокладки клапана..рвет выпуклую часть на 1 м фото..потом дорывает всю...поправте меня если вдруг чего недопонял..от всей души благодарен вам за помощь!.
09.12.2016, 07:52 | #18 (permalink) |
140 градусов это максимальная температура. Начните с 120 градусов, постепенно увеличивая температуру и продолжительность обработки. Пока неизвестна марка резины и поэтому, возможно, никаких изменений качества Вы не получите. Резинка рвётся из-за ударной нагрузки от колеблющёйся массы клапана. Возможен перегрев резины. Для охлаждения можно поставить дополнительную прокладку из металла, которая будет охлаждаться воздухом за счёт выступающих за габариты клапана выступов. Попробуйте нарисовать эскиз клапана в собранном виде.
09.12.2016, 17:19 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
А если вырезать эту прокладку из заведомо хорошего,бензомаслостойкого куска резины?Или вообще из нерезинового материала?У меня на Восходе такой клапан стоял,но проблем с ним не возникало никогда.
