13.02.2016, 19:18 | #1 (permalink) |
Проблема с мотороллером "Муравей"
13.02.2016, 19:18 | |
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума Мотороллер "Муравей" Не заводится мотороллер "Муравей" Сцепление мотороллер Муравей |
13.02.2016, 21:12 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Подсос воздуха. Возможен через сальники карбюратора или через щель между половинками корпуса двигателя. Придется разобрать двигатель заново и все это проверить, недочеты устранить..
14.02.2016, 17:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Посмотреть сальники коленвала, если сальники еще "те", родные, желательно заменить, они скорее всего дубовые и усохшие, между сальником и валом бывает подсос, встречался с таким даже на современных мопедках, что уж говорить про "муравей".
14.02.2016, 18:35 | #6 (permalink) |
100 процентов сальники коленвала. Была такая беда на "Электроне", они высыхают и трескаются, при закрытой воздушной заслонке работает, откроешь - глохнет. При покупке просунь палец в отверстие сальника и прижми воротник, у дедов они хранятся со времён СССР,и высохли, растрескались от времени.
14.09.2016, 20:10 | #7 (permalink) |
доброго времени,похожая ситуация,при закрытой воздушной заслонке,мотороллер запускается и работает,включаю скорость тут же глохнет,чуть приоткрываю,так же заводится и работает при включении передачи не глохнет,можно ездить,но уж очень большое количество топлива расходует,больше полу литра на 1км,карбюратор промывал,продувал,ставил другой,все так же,клапан заменен,компрессионные кольца заменены,в чем может быть причина люди добрые,подскажите?заранее благодарен
15.09.2016, 18:40 | #8 (permalink) |
Смотри выше, или прокладка между карбюратором и цилиндром.
