27.09.2015, 21:23 | #1 (permalink) |
ВАЗ 2109
1)обороты двигателя плавают на холостом ходу,на машине стоит ЭПХХ (какой карбюратор не знаю) 2)при включенной передаче рычаг КПП болтается точно так же что и при нейтрале,поэтому трудно включать передачи-что это может быть кулиса или карданчик? |
27.09.2015, 21:23 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Сабвуфер на Power Acoustik CS-12-800 для ВАЗ 2109 Проблема с холодным пуском 2109 |
01.10.2015, 23:45 | #2 (permalink) | |
VIP user
По п.2. Может карданчик, может кулиса, а возможно подушки двигателя умерли. Диагноз можно поставить только после фото - сфоткай подушки двигателя, кардан кпп без пыльника. А, да, чуть не забыл. И карбюратор сфоткай, там табличка алюминиевая есть. |
03.10.2015, 10:01 | #3 (permalink) |
А лучше купить ремкомплект, там и кулиса и карданчик, потом на яму а карб к спецу, самому лезть не советую, трепать двиг может от сотни причин.
