26.10.2021, 14:01 | #1 (permalink) |
Крутыш
Как включить «Службу Политики Диагностики» в Windows 11?
Заходим в "Службы" и вижу многие Службы отключены... Службы Обновления стали обновляться без ошибок после включения, дальше столкнулась с тем, что многие Службы подключения к сети и Системы диагностики просто не включаются - кнопка включения или не активирована или выходит надпись: "« Служба Политики диагностики» была запущена а затем остановлена. Некоторые Службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами или программами". а для работы"Средства устранения неполадок" необходимо запустить Службу Политики Диагностики... - В инете два дня пыталась включить эту службу смотря ролики и читая статьи по этой теме - перепробовала много способов ( Выдача разрешений,Командная строка, Редактор Реестра, Сброс сети, Переустановка драйверов и др.) - ничего не работает ... Винду установила на "несовместимое" по всем параметрам устройство, работает 11- я прекрасно, но вот такие ситуации требуют разъяснения или совета тех кто уже разобрался с работой 11-й виндовс. пожалуйста подскажите как включить нужные для работы службы, у которых при включении выходит такая табличка? с уважением к форуму. -Операционная система: Windows 10 Pro x64 (2009 build 22000) -Материнская плата: ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M LE/USB3 -Процессор: AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor 3.92GHz -Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 740, 1 GB -Монитор: Philips FTV @60 (1920 x 1080) -ОЗУ: 16 GB
KsyKole001 |
26.10.2021, 14:01 | |
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы Исправление ошибки "Служба политики диагностики не запущена" Не могу запустить службу диагностики Windows Не удалось запустить систему политики диагностики Не могу включить службу сервер Как мне включить службу NetWare |
26.10.2021, 16:07 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вопрос вы задаёте про проблему с Windows 11, а в конфигурации пишете Windows 10.
Это немного странно выглядит, вы не находите? Напишите, какая версия используется и какой именно билд, например, так: Windows 11 v21H2 Release build 22000.194 RUS
Убить всех человеков! |
26.10.2021, 21:19 | #3 (permalink) |
Пардон, а какая разница в том, что цифры не те, что надо? Это проблему не решит. А ответ я дал на другом форуме. Проверка на ошибки и если не пройдёт, то переустановка, где внимательно следить за тем, что нажимаешь. Если интернет не дал результатов, то скорее всего криво встала. Сырая эта одиннадцатая ещё. Хоть и пишут, что финальная.
27.10.2021, 04:49 | #4 (permalink) |
Крутыш
Это немного странно выглядит, вы не находите? - Извините - не подправила, просмотрела - просто 11-ю все старые версии программ опознают как 10-ю ... вот данные: -Выпуск Windows 11 Pro -Версия 21H2 -Дата установки 07.10.2021 -Сборка ОС 22000.282 -Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 1000.22000.282.0 -Процессор AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor 3.90 GHz -Оперативная память 16,0 ГБ -Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64
KsyKole001 |
27.10.2021, 04:50 | #5 (permalink) |
Крутыш
Проверка на ошибки - вы имеете в виду - sfc /scannow?
KsyKole001 |
27.10.2021, 05:03 | #6 (permalink) |
Крутыш
... наверно, Майки так специально сделали, чтоб все бросились покупать«совместимые компы», я ведь установила ее на полностью «несовместимый» комп - БИОС устаревший, даже режима UEFI нет, только Legacy, модуля TPM вообще нет и подавно, и крч все остальное тоже несовместимое по Майковскому стандарту... везде инфа ходит, что это временно, потом на все устройства 11-я подойдет, может эту неполадку Обновления какие-нибудь исправят? так то вообще- то классно работает - я на 10-ку больше не хочу возвращаться) - ну в принципе переустановку я тоже думаю, можно попробовать, может и решит проблему - поэтому я хотела узнать здесь у пользователей 11-й , это у меня у одной эти Службы отключены или у многих??? ( у меня целый список на два листа служб, кот не включаются, ну правда больше половины там они не нужные лично мне, но другим может и надо...)
KsyKole001 |
05.11.2021, 02:16 | #8 (permalink) |
у меня совсем недавно была такая проблема и я решила ее новой переустановкой 11-й винды , разница была в том, что эта проблема возникла из-за ошибки при устаноки виндовс - в первый раз я устанавливала 11- ю через обновление с 10-й виндовс утилитой MediaCreationTools... и у меня точно также как здесь - не работали Службы обновления, Помощник по подключению к сети, Удаленный Реестр, Служба виртуализации , Узел системы диагностики , даже кнопки включения этих служб были неактивированы(!!!) - я мучилась- мучилась - ничего не помогало и столько время истратила что потом пожалела, что сразу не переустановила заново... потом я нашла статью, где в корень Загрузочной флешки устанавливается рег-файл и сделала такую флешку и 11-я винда легло установилась и все Службы были активированные и включены(!!!) Обновления сразу пошли и все заработало как часы и до сих пор ненарадуюсь с 11-й ... на 10-ку с тех пор больше не заходила )))
05.11.2021, 02:27 | #9 (permalink) | |
например я устанавливаю софт на 10-ку, ну там 1-2-3 ...5-7 приложений ..потом проверяю систему SFC /SCANNOW всегда (!) показывает « система обнаружила поврежденные файлы но не может восстановить их ..... и там уже DISM и часа 2 восстанавливаю их ... ну редко скажет, что восстановила поврежденные файлы ... если пораньше sfc /scannow проверю .... а на 11-й ни разу DISM не применяла при загрузке своего стандартного софта - всегда либо повреждений нет никаких либо восстановила ... |
05.11.2021, 02:31 | #10 (permalink) |
