Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Закрытая тема
Старый 15.04.2014, 15:48   #41 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Сегодня на скорую руку кистью покрыл кусок гипсокартона-вроде не плохо а....
HCORE вне форума
Старый 15.04.2014, 15:50   #42 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
для сравнения
HCORE вне форума
Старый 15.04.2014, 18:03   #43 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
еще фото для сравнения,на фоне серебристого экрана...
HCORE вне форума
Старый 15.04.2014, 18:45   #44 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
На пробу такой вариант.....
HCORE вне форума
Старый 15.04.2014, 19:59   #45 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от HCORE Посмотреть сообщение
Ну так смотрится очень не плохо, очень слежу
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума
Старый 15.04.2014, 20:33   #46 (permalink)
VagrantM75
Аватар для VagrantM75
Уважаемый DDREDD проделал множество экспериментов,его экран мне трудно воспроизвести из за отсутствия компрессора для покраски,я пытаюсь перебирая разные материалы достичь максимально контрастного изображения используя не только краску...На сайте Black screen SI в разделе материалы можно увидеть использование ткани разной фактуры и прозрачности... Все сводится к получению баланса белого и черного цветов и отражающих свойств материалов при широком угле обзора,поглощении сторонней засветки для использования в дневное время суток.. Информации в инете масса,много интересной инфы,я опробывал пока серебристый экран результат меня устроил,пытаюсь модифицировать его...
Да, DREDD проделал огромную работу, результат впечатляет.
Я, в данный момент, кроме матового акрила по ткани, а так же акрила+серебрянка (серый экран), не пробовал ни чего, да и не хотелось особо до того, как не наткнулся на видео.
Особо привлекательной выглядит сама идея черного экрана, его эстетическая сторона
У Вас последние фото крашеного экрана и самой краски - это "однокомпонентный" экран же получился?
И так, мысли в слух. Поддержите или опровергните, или дополните чем...
Правильно ли я думаю, что для получения высококонтрастного экрана (или, правильнее сказать, экрана высокой четкости), нам требуется соблюсти условия максимального отражения наружним слоем экрана? В идеале - зеркало, с наружним, опять же, отражающим слоем. Которое, естественно, неприменимо в нашей реальности. Почему такой вопрос: думается мне, что при использовании покрытий условно прозрачных должны сказаться на изображении переотражения от внутренних слоев самого покрытия. Образно, белый пиксель в самом страшном случае даст "выход" света на рядом находящийся черный пиксель.
В таком случае надо искать покрытие, которое при минимальной толщине будет максимально непрозрачно. А это меня пока наводит только на мысли о металлическом ))
VagrantM75 вне форума
Старый 15.04.2014, 21:54   #47 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Нет краска не та,хочу и ее использовать...Мысль черное серебро давно витает...
HCORE вне форума
Старый 15.04.2014, 22:21   #48 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
Еще мысль сделать экран на подобии параболической тарелки,с фокусным расстоянием до кресел зрителя и широким фокусным пятном, думаю усиление будет высоким... А крашеная ткань или тюль расширит углы обзора,да и при покраске по ткани можно не беспокоиться о следах от валика или кисти,краску развести по жиже и красить на горизонтальной поверхности....
HCORE вне форума
Старый 15.04.2014, 23:46   #49 (permalink)
HCORE
Аватар для HCORE
включил люстру,вечер...вроде есть эффект!
HCORE вне форума
Старый 16.04.2014, 00:10   #50 (permalink)
VagrantM75
Эмм, наподобии тарелки - это еще и хитрой формы? Врядли. Да и делать экран с большим гейном, что бы потом заново думать о рассеивании...Может, лучше будем думать о непрозрачном слое каком хитром. Ну, это в том случае, если есть желание придумать/сделать что то самому. ДРЕДД вот все уже за нас придумал, осталось только воплотить в реальности своими руками )))
Я пол-жизни сплю на ходу Ваш экран все же по технологии ДРЕДД"а, или какой другой.
Что же касательно покраски экрана кистью/валиком, то ДРЕДД, думаю, правильно написал, что повторить результат не пульвером будет сложно. Как мне показалось, акриловые краски довольно плохо растекаются по поверхности, при чем количество воды в них не особо на этот процесс и влияет. Акриловые все вроде как мелкодисперсная субстанция, похоже на то, что связь с водой не особо прочная. В результате чего вода впитывается в подложку, сама краска начинает резко полимеризоваться, в итоге - полосы. Или пупырышки ). Но это так, тогадки.
Кстати. Не задумывались о повторном применении тех же баллончиков от автоэмалей? На ютубе где то видео находил, чел заливал краску прямо через клапан шприцом, туда же и воздух давил. Я сам прикидывал установку в такой баллон ниппельной иглы от камеры, оно бы удобнее было даже. Только вот баллон надо все же большой какой то, чтобы одной заправки хватало на нанесение одного слоя полностью, иначе неравномерность обеспечена.
А вообще, в продаже есть вполне приемлемые электропульверы безвоздушного распыления.
Закрытая тема
клей
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
