Чёрный проекционный экран
Статус
Ну, на сегодняшний день, подобную ткань найти не проблема. Главное знать, что тебе нужно и вперед в магазины тканей.
Экран по моей задумке должен только казаться тёмным(то самый обман зрения) И сильно отражающая краска с малым углом обзора как раз и будет работать в виде нижнего тёмного слоя,далее так же более светлые слои смеси,и возможно поверхность в финале обретет ровную поверхность..Создатель MAXX MUDD долго не колется и материал в близи не фоткает..Но указал что это верный путь..(понятное дело у него бизнес и деньги нужны..) Так что микро крошка не правильно рассеивает свет во всех направлениях(это нам не нужно..)
Himick на AVS есть ветка MaxxMudd почитайте познавательная инфа..И обратите внимание как автор фоткает материал(шифруется) но там есть не комерческий вариант экрана и он с радостью ответит..Но комерсы (мутные)...Темный пробник как раз и есть MaxxMudd сверху белый материал для сравнения(на сколько темным кажется..)
Формула не коммерческого варианта...
RS-MaxxMudd v.2.5 (updated 2-20-2015)
RS-MaxxMudd Retro v.2.5(darkest and highest gain of the rs-maxxmudd mixes, note the amount of SILVER in the mix)
20 oz Rustoleum Metallic Accents - Silver
12 oz Rustoleum Metallic Accents - White Pearl
12 oz Behr 1850 Ultra Pure White - Flat
14 oz Rustoleum Ultimate Polyurethane - Matte Finish (water based)
20 oz distilled/tap water**
RS-MaxxMudd v.2.5
(for low to moderate ambient light)
16 oz Rustoleum Metallic Accents - Silver
16 oz Rustoleum Metallic Accents - White Pearl
14 oz. Rustoleum Ultimate Polyurethane - Matte Finish (water based)
20 oz. distilled/tap water**
RS-MaxxMudd LL v.2.5
(for lower lumen pj's and controlled light home theaters)
20 oz. Rustoleum Metallic Accents - White Pearl
10 oz. Rustoleum Metallic Accents - Silver
12 oz. Behr 1850 Ultra Pure White - Flat
this is the only mix of the rs-maxxmudd family that can be rolled
pb_maxxx
AVS Special Member
    18.7 KB · Просмотры: 74
    3.8 KB · Просмотры: 84
Тогда странно. Но поверхность некоторых отражающих экранов напоминает именно наждачный лист, с близкого расстояния. Ну может внутри она такая.
А сильно отражающая краска с малым углом обзора как раз и будет работать в виде нижнего тёмного слоя - так это я вчера сделал с зеркалом. Но угол обзора увеличить? Если поверхность ровная.
ybrbnjc последняя формула смеси(там все расписано..) надо отмотать страницы назад..:tehnari_ru_837:
Это почти то что вы ищите, но тут отражение из нижней точки в сторону обзора.
    34.5 KB · Просмотры: 108
Himick я делал микроструктуру похожую на мелко зернистую наждачную бумагу(добавлял в клей соду растворенную в воде,сода кристаллизуется и вуаля поверхность готова..) Но яркость падает на такой поверхности..Пробуйте и вмести посмотрим на результат..При распылении пульвером так же получается микро зернистость..Но проблему это не решит...
Himick особенно хорошего нет нечего..И кто же влажную краску под проекцию сразу ставит(тот кто сильно хочет это продать..)
    19.5 KB · Просмотры: 139
    25.1 KB · Просмотры: 157
    30.2 KB · Просмотры: 119
    25.6 KB · Просмотры: 133
https://youtu.be/PXgC5qxCTqg
Вы картинку то сами видите? Кроме рвотного рефлекса у меня его творения ничего не вызывают.
P.S. И да, поделки этого товарища уже обсуждались...
Побегаю по магазинам тканей может прикуплю ткань типо микровельвет..Видел пару образцов подходящих..Но хочу паралельно сам сделать нужную поверхность..так смогу управлять углом по горизонтали(на фабричном уже не изменить..)Ладно там видно будет..Фотки что выше сделаны на максимальном энерго сберегающем профиле(настройки проектора) На максимуме картинка очень радует но проектор как самолёт жужит..гад..А так почти не слышно..
Посмотрите еще и полиэстры. у этой ткани тоже много рядных плетений
Himick дело в том что тут Мы не пытаемся навязать свою философию,а напротив пытаемся разобраться совместными усилиями как и чем управлять что бы получить специальные характеристики у экрана..И мелкими шагами подбираемся к цели..(забот и без этого хватает..) Но техническое решение будет найдено..(я не успокоюсь пока не найду все нужные ответы..) Подбор красок и поиск разных альтернатив это тоже время и по этому все долго..Да и честно сказать времени так же не хватает.. tehno015
Вот что то похожее на искомый вариант..
    8.5 KB · Просмотры: 109
Всем привет!
HCORE, я не уверен, но для экспериментов думаю можно использовать как линзовый растр (от календарика), так и линзу Френеля. Ведь это тоже самое, но с радиальными бороздами
Н0вич0к линзы Френеля отнюдь не дешевый материал(другое дело ткань,тут и цена дружественная и разнообразие ..) И мы уже договорились что разного рода космические военные предприятия не ставить в пример..Нас интересует как собрать дома на полу..И чем дешевле и доступнее тем лучше..Линзовый растр так же имеет ограничения по размеру и цена не копейки..
Второй день мучаю ткань сатин. Пришпиливаю степлером к листу ДСП 2.75х1.55. Получаются волны, натяжки... Жена предлагает намазать лист и приклеить, что посоветуете?
Если клеить не будет он стяжками???
Надо что то такое вот ...
    31.1 KB · Просмотры: 89
ybrbnjc по поводу приклеить я бы поостерегся..Лучше на деревянную раму приклеить лист(или привинтить) а потом натянуть ткань и степлером закрепить..Клей впитавшись не предсказуемо но испортит ткань(она ведь тонкая и морщины это лучшее что будет..Так что лучше этого не делать..) Я не по доброте душевной на двухсторонний скотч плащевку крепил..Был не удачный опыт..
Статус
