Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Старый 11.09.2017, 10:08   #1 (permalink)
mafanya11
По умолчанию Матрица для проектора
Приветствую.
Я сам химик, прошу не пинать, если термины будут неправильные.
Вопрос: Пытаемся изготовить проектор для химических целей. Излучение лазера оптически размножается (расширяется) на квадрат , площадью15*15 см. То есть начинает освещаться квадрат 15на15, как фонариком. Стоит задача сделать экран, который сможет под контролем (микропроцессора, контроллера) в определенные периоды времени делать часть экрана прозрачным, часть - непрозрачным. Допустимо, чтоб экран содержал, условно, 150*150 точек, которые можно было бы программно делать прозрачными или непрозрачными.
Хотя б подскажите, в каком направлении копать?
Спасибо.
mafanya11 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Лампа проектора
Выбор проектора
Старый 11.09.2017, 10:17   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Подумайте о ч/б матрице ЖК экрана очень старого ноутбука. Они работали именно на таких принципах. Не забудьте, что жидкие кристаллы не любят тепла, а лазер даёт достаточно мощное излучение, особенно сильно нагревающее непрозрачные участки.
Может проще призмами делать развёртку по принципу обычного кинескопа, включая и выключая лазер? И, кстати, какой именно лазер планируется использовать?
Старый 11.09.2017, 14:29   #3 (permalink)
mafanya11
Лазер полупрводниковый.
Старый 11.09.2017, 14:32   #4 (permalink)
mafanya11
Включать-выключать лазер не получится, т.к. на освечиваемой поверхности некоторые участки могут быть освещены, другие - нет. то есть выход - именно экран, который в определенных местах становится прозрачным, в некоторых - светонепроницаемым. Про ЖК думали, но технически для нашей группы сложно. Думаем что-то полегче поискать. например пучок световодов. только как их запирать , пока не ясно.
Старый 11.09.2017, 14:55   #5 (permalink)
prima
Вы не поняли.
Берём обычный чёрно-белый телевизор. Луч обегает всю поверхность экрана, его интенсивность меняется видеоусилителем, а на обратный ход с нижнего угла экрана в противоположный верхний он просто гасится.
Стандартная схема развёртки.
Аналогичная применяется при печати на лазерном принтере, только тут идёт развёртка по единственной координате - вдоль светочувствительного барабана. Вам нужна двумерная развёртка, это легко при таких размерах области засветки достигается оптической системой из пары призм или даже одной призмой, по второй координате можно качать сам лазер, если позволяет его вес и механическая инерционность системы.
Старый 11.09.2017, 14:58   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от mafanya11 Посмотреть сообщение
Приветствую.
Спасибо.
Жидкие кристаллы, под действием электрического света они изменяют плоскость поляризации, и другая пластина, дающая поляризованный свет. Так работают ЖК мониторы. Не буду расписывать, идея, я думаю, ясна.
Старый 11.09.2017, 15:02   #7 (permalink)
prima
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вот только ты забыл, что нужна не пластина, дающая поляризованный свет, а лазер. При этом свет лазера уже является поляризованным, впрочем совместить плоскости несложно. Сложнее выдержать тепловые режимы.
Старый 11.09.2017, 15:11   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
ЖК не подходят, тогда- две пластины, одна вращается механически.
Старый 11.09.2017, 15:14   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Если лазер дает поляризованный свет, это упрощает задачу, не нужна другая пластина, т.е остается анализатор, который может вращаться механически (т.е. квадрат, который может занимать два положения).
Старый 11.09.2017, 15:21   #10 (permalink)
prima
Размер
15*15 см
150*150 точек
Имеем миллиметровые ячейки, в большом количестве и плотно расположенные.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
