Курилка для обсуждения и мыслей
  • Автор темы Автор темы HCORE
HCORE
28 Мар 2014
Всем привет!!! Тут свободно осуждаем проблемы и пути их решения,свежие мысли а также способы нанесения,ну в общем что бы не засорять основную тему...Поехали!!!
  • Like
Реакции: ZEP
Rjkzysx77 я нашел в Спб производство спец краски и цена в общем не высокая(если суммировать затраты)..На сколько я понял завод рассылает краски по регионам и нам будет (надеюсь)проще чем иметь дело с Китайскими партнерами,хотя поживем и увидим..
DECIDE я уже давно хотел отойти в сторону и заняться самопальным покрытием..Выигрыш не только в цене но наносить можно на поверхность какую угодно и буду опробовать способ покраски- валик .Там пойму приемлемо это или нет. Краскапульт конечно же даст лучшее по качеству покрытие но не у всех он есть.В четверг сгоняю на завод и поговорю что там да как..У них так же есть светящиеся в темноте краски за одно прикуплю бутылек для опытов.
    32.2 KB · Просмотры: 170
    15.3 KB · Просмотры: 137
По предыдущим опытам хочу отметить что я увидел эффект плавности картинки но краску использовал не правильную.Такая добавка в слой поможет в борьбе с RBE (радуга) быть может не полностью уберет но сгладит пульсации от колеса или LED диодов (в моем случае RGB LED) все же глаза устают от просмотра и надеюсь найду способ улучшить просмотр таким образом.Но тут есть несколько путей-смешать три цвета для получения светло серого свечения или сразу использовать с белым свечением..
Я писал про эту краску на предыдущем обсуждении и я созванивался раньше с производителем хотел взять этой краски для покраски шлемов и мотоодежды, но был ответ что в розницу не торгуют.
Rjkzysx77 я отправлюсь на разведку..По факту отпишусь.
Error 404 добавление чёрного полёта в нижний слой отражается на внешний вид экрана без проекции.А так же будет вносить оттенок в белый цвет картинки..Сам эффект появления чёрного основан на разности яркостей.Даже если подложка под сферой белого цвета,все равно мы увидим тот же эффект.Вспомните белый лист (он почти чёрный на фоне микросфер)
Вообще в первой теме (Чёрный экран )было много попыток создать тёмный на вид экран,но сам чёрный вид покрытия угробил яркость..Экран будет скорее серого цвета(а в слабом освещении выглядит почти чёрным)..Я же хочу добавить краску с рерым свечением(люминафорную) и ошибочно было то что я думал что экран будет заряжаться от освещения(света ламп в комнате) по сути да заряд краски будет но зритель не видеть этого свечения..Ну как свет из окна сфера отсекает так же и свечение под сферой(будет еле заметно) но это по задумке сгладить пульсации диодов..Глаза от просмотра меньше устают.И каши о которой все толкуют не будет,проектор не зарядить до такой степени эту краску что бы была статичная картинка(как у прозженного монитора) картинки ,кадры фильма сменяют друг друга и появляется слабо заметный шлейф,но не каша..И картинка кажется более плавной.
Ну задумайтесь для чего 100-200Hz делались телевизоры? Сам то сигнал имеет 24 кадра в секунду ,и так уменьшают мерцание экрана(утомляющее) глаза при просмотре.Я читал отчёт америкоса который видел экран 3d-tek ..Парень видел работу экрана и обалдел.Дело совсем не в том что экран тёмного цвета,а в изображении,само свечение внутри экрана размывает границы пикселя и их даже вблизи почти не видно..А микросферы делают картинку яркой и контрастной.
И при сравнении листа(белого) на фоне микросфер ,белый видится как серый(появляется уровень чёрного) ,а серое свечение под микросферой будет выглядит вообще как Черный цвет.Такой обман зрения.Подсказка у вас перед глазами см мой аватар с микросферой.
Парни вот эти экраны работают на похожих принципах- фокусируют свет от проектора к зрителю(так как проектор находится рядом с зрителем на неком расстоянии) ,только в экране 3d-tek есть внутри напыление люминафорной краски.
    16.8 KB · Просмотры: 163
    76.1 KB · Просмотры: 190
    85.6 KB · Просмотры: 196
Из-за световой адаптации глаз широчезного динамического диапазона глаз это происходит. И что-бы этот эффект наблюдался не только у линзы проектора, опять-же нужны будут средства для расширения углов и бело-серого основания будет мало для я этого.
error 404 конечно же нужно все хорошенько проверить но есть подозрение что светящаяся краска под линзой изменит ситуацию ..Как расширить угол обзора я уже понял но вот теперь собрать все во едино нужно.Все познаем в сравнении.
HCORE ни как не пойму почему ты не рассматриваешь вариант из 5500 ОРАКАЛ!???? ОН чёрный!!! Он отражает свет!!! и что самое интересное, благодаря матовой плёнке он как бы светится изнутри!!!! И зря ты думаешь что он слабоват!!!!! При полностью засвеченой комнате он выдавал качество и яркость сравнимое с ЖК телеком
Мне непонятно, как можно валиком нанести микросферы ровным слоем, без пробелов и "сгущений"? Или неравномерность слоя микросфер роли не играет?
Я представляю это так, наносится клей равномерным слоем на поверхность и сверху посыпается сферами, лишние сферы после высыхания прост смахнуть. Но возможных изъянов у метода тоже не мало.
Что будет с таким экраном имеющим задержку угасания при просмотре 3D по затворной технологии? Там ведь картинка меняется 48 раз в секунду.
Не могу сказать пока как это все будет..Но 48 hz это не 100 и не 200.. Глаза от 3d устают,так как левый сигнал все те же 24 кадра получит и правый 24. Ппредставте что в комнате одна лампа мерцает с частотой 24 герц и в противо фазе вторая мерцает ..Зрительно мерцание будет ощущаться зрением.
По поводу способа нанесения ..Где гарантия что краска пульт одним ровным слоем укроет? То же и о других способах покраски..И мы пока не попробуем этого не поймем.А может и нужно что бы сферы сферами были покрыты..То есть не тонкий а толстый слой надо ложить..Какой оптический эффект при этом будет не ясно..Но тут частицы(сферы) размером по 20-40 микрон..На сколько помню из видео 3d-tek покрывали образец многократно(пульвером) то есть сферы на сферы ложатся.Их экран (могу сейчас сказать)очень похож на то что вижу глядя на ткань 8803h.То есть это сферы.
Вот кадры из репортажа RT о экране 3d-tek ,присмотритесь к полотну..
  • Technology Update_ Russian robots invasion, speaking gloves & firefighters' latest gear_(720p...webp
    27.1 KB · Просмотры: 145
    27.8 KB · Просмотры: 162
    61.3 KB · Просмотры: 143
    60.3 KB · Просмотры: 128
    61.7 KB · Просмотры: 136
    32 KB · Просмотры: 192
    40.6 KB · Просмотры: 210
Что сфера при напылении на стекло может давать неожиданный эффект? Черная бархатная ткань находится как фон позади стекла.
