Многослойный проекционный экран
  • Автор темы Автор темы HCORE
HCORE
28 Мар 2014
Данный раздел посвящен смесям,краскам на основе стеклянных микросферах..Экран будет состоять из разных технических слоев.
Нет ограничений в размерах экрана.Это попытка отойти от темы Черный экран-2 где обсуждались ткани с световозвращающими свойствами.
Парни договоримся сразу что тут не ведем разговоры о тканях,только покрытия типо красок,лаков,микросфер и тд.
И так мы здесь!!! Саша я так понял есть соображения и предлагаю твои мысли начать излагать!!!! Сколько предположительно будет слоёв и как они должны работать! ПОЕХАЛИ!
Буду испытывать вот такую краску-Краска светоотражающая сверхинтенсивная для ткани "VESTA" белая, акриловая, СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ. Свечение при отражении света - ярко-белое.
ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска акриловая светоотражающая сверхинтенсивная для ткани "VESTA" ― предназначена для профессиональной покраски любой ткани для дальнейшего ее светоотражения в свете фар, прожекторов.
Рекомендуется для покраски следующих видов ткани: х/б, лен, нейлон, шелк, синтетические ткани. Влагостойкая.
ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО:
Светоотражение или световозвращение краски по ткани "VESTA", происходит на расстоянии до 200 -300 м. в зависимости от мощности источника света (фары, прожектор, солнце и т.д.)
Не имеет запаха, не горюча.
Цветовая гамма светоотражающей краски для ткани "VESTA": серебристо-серая, желтая, оранжевая, красная, голубая, белая, зеленая.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед вскрытием тару очищают от пыли и грязи во избежание попадания их в лакокрасочные материалы. Краску тщательно размешивают.
ВНИМАНИЕ!!!
Для более яркого отражения света и усиления оптических свойств светоотражающей краски для ткани "VESTA", настоятельно рекомендуем использовать в качестве подложки, базовую грунт-основу "VESTA СЕРЕБРО".
Поставляется отдельно или в комплекте с краской.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Перед окраской, чистую и сухую ткань раскладывают на ровную поверхность с небольшим натяжением. Нанести согласно инструкции базовую грунт-основу "VESTA СЕРЕБРО".
ОКРАСКА:
На подготовленную поверхность ткани, нанести один ТОНКИЙ слой светоотражающей краски для ткани "VESTA" при температуре воздуха не менее + 20°С. Окончательная сушка ткани не менее 12 часов. Запрещается производить окрашивание при температуре воздуха ниже + 10°С, а также во время атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и при относительной влажности воздуха более 75%. В холодное время года окрашивание производить в теплом сухом помещении с окончательной сушкой не менее 36 часов при эксплуатации окрашиваемых изделий в атмосферных условиях.
СПОСОБЫ ОКРАСКИ:
Светоотражающую краску по ткани "VESTA" можно наносить методом пневматического распыления, кисточкой для акриловых красок или валиком.
Для равномерной покраски поверхности, рекомендуем самый оптимальный способ нанесения - пневматическое распыление. Примечание: из пистолета краскопульта, нужно убрать фильтрующую сетку.
РАСХОД:
Светоотражающая краска по ткани "VESTA" ― 250-270 г/м2. в зависимости от окрашиваемой поверхности и метода покраски.
РАЗБАВИТЕЛЬ: Вода. После высыхания краски, смыть ее можно только растворителями или ацетоном.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Не смешивать с другими красками и растворителями. Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре выше +5°С.
    17.1 KB · Просмотры: 159
    57 KB · Просмотры: 223
DECIDE надеюсь моя задумка понятна..Так я сразу буду изменять свойства каждого слоя..Можно создавать не только темно серые экраны но и светлые с большим усилением,нам уже знакомы свойства подобных материалов и теперь стоит больше уделять внимания именно устройству каждого слоя..Указывая какие свойсва так мы меняем и для чего.Так тема должна состоять из рецептов и тест фото для наглядности..Парни я надеюсь на поддержку и мы не превратим в кашу наше новое обсуждение..Благодарю за понимание!!!
Можно добиться изменения интенсивности отражения добавляя микропризмы или микрогранулы с али. Ну и варианты тонирования краски можно пробовать, тонеров много же разных. Ссылку где покупали сбросьте потому что месяц назад мне не продали в розницу.
error 404 нет хочу создать отдельный поток посвященный краскам с микросферами
Да любое "отпочковывание" от основной темы, будет только в пользу!
Самое очевидное, что можно сделать, это заменить грунт на максимально чёрный, а в саму краску разбавить бесцветным и прозрачным компонентом и добавить ал. пудру)
Error 404 Айда в курилку!!!Здесь только тесты и рецепты смесей!!!
Привет, пытливые умы :) Почитал краем уха две ветки, что-то уперлись все в поиск ткани...Красить не получилось?
Я знаю, есть световозвращающая пудра фракция 50-55 микрон. Можно смешать с акриловым лаком и чуть бесцветной краской и вперёд! ) Можно чуть белой краски ещё добавить.
Есть даже 15 микрон световозвращающий пигмент. Ссылку вставить не могу - нет 20 сообщений на форуме.
Добрый день.
Нужен совет по поводу краски Тиккурила (если кто сталкивался с ней). В плане смешения перламутровой краски Taika, серебро, с матовой краской Harmony. И соответственно выкрасить стену, в качестве экрана проектора. Будет ли лучше? чем просто крашенная стена Тиккурилой Harmony в цвете H499.
