Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Проекторы и экраны
Старый 20.02.2016, 17:00   #1 (permalink)
TAO_White
По умолчанию Проецируемое изображение с проектора тормозит
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
У меня проектор Epson EH-TW5300, размер экрана примерно 380*210 см, помещение практически полностью затемнено.
Всё в общем-то работает нормально. Однако, иногда при просмотре фильмов наблюдается заметное торможение изображения, картинка как бы движется рывками. И не понятно от чего это происходит. Оно вдруг появляется и через какое-то время исчезает. Но опять же это происходит не всегда, иногда можно посмотреть весь фильм и ничего подобного не увидеть.
Я прошу знающих людей подсказать, как быть в такой ситуации.
И спасибо вам заранее за помощь, люди добрые))
TAO_White вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы
Куплю поляризатор и лампу для проектора Epson 76C
Лампа проектора
Куплю лампу для проектора Epson 76C
Изображение пропадает
Плохое изображение
Помогите с выбором проектора
Старый 20.02.2016, 17:13   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Не обращали внимание, в каких форматах видео начинает тормозить?. А возможно запись некачественная.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 20.02.2016, 17:33   #3 (permalink)
TAO_White
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что тот же формат (в данном случае mkv с качеством 1080) в одном случае проходит без тормозов, в другом с оными. Запись достаточно качественная. На самом ноуте в этот момент торможения не наблюдаются, тогда как на экране вуаля((
Старый 21.02.2016, 00:22   #4 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
Подключаете ноут к проектору как? HDMI? PC? Video? Длина кабеля?
МаЗаяцъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 02:53   #5 (permalink)
TAO_White
Сообщение от МаЗаяцъ Посмотреть сообщение
HDMI 1 метр
Старый 21.02.2016, 13:08   #6 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
Метр, если не самого дешевого китайского кабеля, то это отлично.
Вопрос у вас довольно сложный. Он может быть связан как с проблемами декодирования контента, содержащегося в mkv (не стоит забывать, что mkv это мультимедийный контейнер), так и с некорректной работой видеокарты ноутбука и проектора по HDMI.
В первом случае советую посмотреть на какие именно кодеки используются в "тормозящих" файлах, 1080p или 1080i используется.
Во втором случае советую подключить вместо данного ноутбука какое либо другое устройство для проигрывания и посмотреть будут ли тормозить те же файлы с другим проигрывателем.
Старый 24.02.2016, 00:19   #7 (permalink)
TAO_White
А чем 1080i отличается от 1080p?
С другим устройством мы думали, но пока не нашли вариантов) Но, думаю, найдём) Спасибо)
Старый 25.02.2016, 01:50   #8 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
Сообщение от TAO_White Посмотреть сообщение
Сталкивался с проблемами работы через HDMI (PC-TV) 1080i контента. Было "поддергивание" изображения. Проблемы были решены переустановкой драйверов видеокарты.
Старый 26.02.2016, 19:01   #9 (permalink)
TAO_White
В общем, методом проб различных вариантов, было замечено, что эффект торможения картинки присутствует только в режимах "яркое кино" и "динамический". Таким образом, явная проблема решена, однако остаётся вопрос использования этих режимов(((
Старый 25.03.2016, 14:08   #10 (permalink)
Аргентум
Рекомендую попробовать плеер Splash Pro, удостовериться в настройках, что включилось аппаратное ускорение, и включить режим iMotion2, ползунком выставьте желаемую плавность воспроизведения
Аргентум вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
