04.12.2014, 12:42 | #1 (permalink) |
Hamachi: не выполняется вход или регистрация
Заранее благодарен. |
04.12.2014, 12:42 | |
Обратите внимание на содержимое данных ссылок, это может раскрыть глаза на решение проблемы Hamachi Проблема с Hamachi и Tunngle Hamachi |
06.12.2014, 10:09 | #4 (permalink) |
Проблема решена.
Снес полность Хамачи, установил какуюто старую версию, затем скачал последнюю и порех старой запустил установку 2.2.0.279. Он предложил обновится, ОК. Дальше опять вопрос "Чтобы продолжить использовать hamachi,зарегистрируйтесь или выполните вход". Ввел данные и готово. |
07.12.2014, 20:44 | #5 (permalink) |
Спасибо большое,что откликнулись.Попробую способ установки поверх старой версии.Удачно или неудачно,отпишусь.
10.12.2014, 18:06 | #7 (permalink) |
решение вопроса
создать учетную запись на secure.logmein.com, в клиенте хамачи - меню система сделать присоединение к созданной учетной записи, в учетной записи принять нового клиента, в хамачи войти в сеть и вы снова можете работать
23.12.2014, 11:43 | #8 (permalink) |
Проблема решилась.Создал учётную запись на сайте,как посоветовал gudeev,и всё заработало!Спасибо огромное за решение проблемы.Не знаю,почему хамячи стал подключаться именно таким способом.Может,эта фишка такая новая?Чем современнее,тем дурнее...
18.05.2019, 21:37 | #10 (permalink) |
я нашол способ там в параметрах есть учётная запись LogMeIn и там есть кнопка присоединиться.
Нажимая появляется окно индификатор учётной записи надо написать имя пользователя LogMeIn ( если вы создали и вошли то в настройках учётной записи это будет элект. почтой ) вбивайте её и оставляете галочку, и нажимаете присоединиться. Поже заходите на сайт потом заходим в сети и там будет над добавить клиента и добавить сеть кнопка (Имеется 1 необработанный запрос на подключение.) нажимаете на него и потом галочку принять и сохранить и всё . Вы зашло в учётную запись. |
