18.03.2008, 11:12 | #1 (permalink) |
1-ая 1-бело-оранжевый, 2-оранжевый, 3-бело-зеленый, 6-зеленый; 2-ая 1-бело-синий, 2-синий, 3-бело-коричневый, 6-коричневый. Решил на эти розетки подключить по 2 компа, используя разветвитель-вход гнездо-выход 2 гнезда. Так вот возникла проблема. если подключить все компы, то на двух обязательно воникает запара с подключением-оно то есть, то его нет, если же из разветвителя один штекер отключаешь- все в порядке. Как это можно решить? |
18.03.2008, 11:12 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Проблема с подключением Проблема с сетевым принтером |
18.03.2008, 17:07 | #2 (permalink) |
то есть у тебя стоит Y-адаптер, а на выходы ты еще Y-адаптеры пасадил? крюто... А с ДРУГОЙ стороны витухи то токо 1 адаптер, тебе надо туда тоже еще 2 всадить... смяшно.. кошмар просто.. может выкинуть эти разветвители с обоих сторон кабеля и купить 5-портовый свич? Он же дешевый..
18.03.2008, 17:28 | #3 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
vitalekk
Ну как ты хочешь, чтоб у тебя все работало? Такой вариант вряд'ли примлем для сети... Цитата:
18.03.2008, 18:42 | #4 (permalink) | |
18.03.2008, 18:45 | #5 (permalink) | ||
18.03.2008, 18:53 | #6 (permalink) |
понятно что с другой стороны кабеля у тебя свич, но если на твоей стороне Y, то в свич там кабель тоже подключен Y, иначе бы не работало. А если захочешь со своей стороны ставить свич, то надо эти разветвители с обоих сторон кабеля отрезать, обжать кабель обычно и вставить в свичи (т.е. просто их соединить).
19.03.2008, 07:18 | #7 (permalink) | |
19.03.2008, 10:06 | #8 (permalink) |
Если на твоей стороне через разветвитель работают 2 компа, значит с той стороны кабель тоже должен быть разветвлен и включен в свич 2 коннекторами. свич=-------------=розетки. Если в свич воткнуть кабель без разветвления, свич-----=розетки, то работать будет только 1 комп. Какие то махинации с кабелем с твоей стороны ни к чему не приведут, если ничего не делать с другой стороны кабеля (где свич).
08.11.2009, 16:58 | #9 (permalink) |
Traffic Inspector настройка в режиме прослушки
Подскажите, как можно настроить Traffic Inspector в режим "прослушки", в настрйках смотрел, так и не смог разобраться
08.11.2009, 18:38 | #10 (permalink) |
может это чем поможет http://www.smart-soft.ru/?page=tsolmail
