22.05.2014, 13:14 | #1 (permalink) |
Не могу соединить видеорегистратор с компьютером
IP addres 192.168.1.108 subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 primaty dns 0.0.0.0 secondary dns 0.0.0.0 tcp port 34567 http port 80 Теперь если подключиться через роутер, то ничего не видит Если на прямую, по порту 80, т.е. через браузер я зайти по адресу 192.168.1.108 не могу. и по данному адресу не пингуется. А вот через General_CSM IP поиск находит 192.168.1.108 34567, но при попытке добавить устройство говорит что устройство не может быть обнаружено. Теперь если в регистраторе поставить галочку DHCH Enable, то получается через роутер подключиться по адресу 192.168.1.102 в браузере. Но через General_CSM связи нет. |
22.05.2014, 13:14 | |
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш Видеорегистратор своими руками PSU не тянет видеорегистратор |
22.05.2014, 13:40 | #2 (permalink) |
маршрутизатор TP-LINK (TL-WR740N/TL-WR740ND) и регистратор H264 luxury
Не исключаю, что проблема может быть в ограничении прав доступа, либо что еще более вероятно, блокировка какой-либо службой. Например Аваст или Брандмаузер. Но попробовав разобраться, так и не наше, где и что могло заблокировать. Даже файрвол commodo удалил на всякий случай. Но безрезультатно. |
22.05.2014, 13:43 | #3 (permalink) |
Может как-то с помощью DHCP можно подключиться к General_CSM
