10.04.2014, 07:14 | #1 (permalink) |
Нуждаюсь в помощи спецов: VLAN и ADSL
В организации на одной телефонной точке (медь до узла связи), подключили VLAN (виртуальная ЛВС), со скоростью 512 кб\с, при этом сказали, что простой Webstream (adsl интернет со скоростью 2 мбит\с) , на этой же точке, не будет затронут. Однако настроили модем таким образом, что скорость инет канала 512. , т.е используется порт VLAN для выхода в нэт. Хотелось бы настроить так, чтобы модем, VLAN использовал на 1 LAN порту, остальные 2,3,4 порт LAN были настроены на обычный adsl Webstream. Имеющееся оборудование: TP-Link TD-8840T, также TP-Link TL-WR841ND. Настроить самостоятельно не получается . VLAN используется для выписки рецептов, обычный инэт для обмена документами бухгалтерии. Спасибо за внимание, с меня магарыч за помощь |
10.04.2014, 07:14 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Нуждаюсь в помощи гуру Электро слайдер, нуждаюсь в помощи |
10.04.2014, 07:15 | #2 (permalink) |
P.S. забыл написать, сейчас один модем с настройками для рецептов (VLAN) , второй для обычного Вебстрима, вручную переключаю их для выписки, потом обратно....
10.04.2014, 08:50 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Еще раз и по-порядку.
На Ваш модем приходят сразу 2 сети? Это как?
10.04.2014, 09:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Настройка ADSL2/2+ маршрутизатора TP-Link TD-8840T PPPoE+IPTV (STB) - YouTube
на это посмотрите. делают как раз тоже самое. вообще по идее это делается не так. ставится модем тупо в бридж, за ним комутатор и комутатор настраивается на 2vlan на разные порты. но ростелеком явно захотел сэкономить. в любом случае не достаточно информации. если у вас 2 модема давайте настройки каждого. |
16.04.2014, 14:48 | #6 (permalink) |
Дело в том, что на видео, другая прошивка этой модели, в моей нет разделения PVC, это первое.
Второе: бридж не пойдет, МиаЦ со своим VLAN используют статический адрес и свой шлюз. Когда назначаешь адрес, то этот wan интерфейс, не виден в окошке выбора VLAN и соответственно назначить его на отдельный LAN порт не получается... Как быть, ничего не получается, подскажите пожалуйста.. В режиме бридж интерфейс видно, но Вебстрим тоже нельзя в бридж, так как другим компьютерам в лан сети нужно подключение.. |
16.04.2014, 15:47 | #7 (permalink) |
Что мешает обновить прошивку? Вызывайте мастера из ростелекома- пускай настраивает. С ваших слов все равно не понятно, как это сделано на уровне железок, а не логически. Если сделано профилями пвц то меняйте прошивку/модем, если сделано транком то вам нужны ещё устройства.
17.04.2014, 07:35 | #8 (permalink) |
Мастер из Ростелекома, делает огромные глаза и говорит что не умеет, отсылает к МиаЦу, тот в свою очередь отсылает к Ростелекому, ну а здесь, меня уже как я понимаю тоже посылать начинают. Вот ведь как...
17.04.2014, 18:40 | #9 (permalink) |
Ростлеком любит динамить. Владелец абонентской линии один и это скорее всего ростелек. ваша связка работает только парой dslam-modem соответственно ваш миац через l2 с ростелеком загнал вам через медь свой канал, и трафик маркируется уже пвц профилями. Соответственно не можете настроить сами по инструкции - трясите ростелек ибо оборудование его, а тот чел что к вам приезжал - профан. Никто вас тут не посылает, вы сами ничего не хотите сделать для помощи себе - я просил настройки модемов, я их не получил, я не телепат. Если у вас нет профилей пвц - прошейте свой модем. все советы даны, а в ответ - меня посылают. то как это реализовано - верно, но не современно. просите замену оборудования. если современно - должен быть модем в бридже и коммутатор с портами под ваш миац и канал интернета, но по скольку я уверен - за все оборудование платит клиент, я знаю почему так не сделали
17.04.2014, 19:42 | #10 (permalink) |
Vedabor, у меня по одной линии пока работает и-нет и VPN до МИАЦ на двух объектах. Сейчас переходим на оптоволокно (UTP).
Для нормальной работы сети советую брать оборудование Zyxel. Эксперименты с оборудованием других производителей (D-Link, TP-Link, Huawei) положительных результатов не дали - либо глючит, либо невозможно настроить. Настройка состоит из трёх этапов: - На ADSL-модеме нужно настроить два внешних соединения - Bridge для VPN и PPPoE для и-нет. Каждое соединение имеет свои параметры инкапсуляции (VPI, VCI). Их можно поглядеть на уже настроенных модемах. - Затем разделяем сети группируя внешние соединения и порты в настройках VLAN. - Если необходимо, прописываем маршруты. P.s. за более точными инструкциями обращайтесь в личку, предварительно сделав скриншоты с настройками модемов. |
