24.12.2013, 21:36 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
24.12.2013, 21:36 | |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Сетевой кабель не подключен Проблема: сетевой кабель не подключен Не подключен сетевой кабель Роутер Wi-fi и сетевой кабель |
24.12.2013, 21:42 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть кабель Вы не проверяли, другую сетевую карту/компьютер подключать не пробовали.
А это его кабель, к Вам ни какого отношения не имеющий. Несколько лет назад сосед, настраивая роутер, воткнул кабель провайдера в гнездо локалки. Роутер попытался стать сервером DHCP в сети провайдера, за что порт на маршрутизаторе был тут же отключен. Решилось переключением кабеля в правильное гнездо и звонком в ТП провайдера. В Вашем случае, раз кабель проверить не реально, остаётся два варианта: 1). Проверить соединение с другой сетевой картой или компьютером (ноутбуком); 2). Позвонить в тех. поддержку провайдера.
24.12.2013, 21:46 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А если откатить/удалить обновления?
24.12.2013, 21:50 | #14 (permalink) |
Максим, была предпринята более кардинальная попытка:
24.12.2013, 21:58 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
В таком случае могла перегореть сетевуха, и такое бывает.
24.12.2013, 22:06 | #16 (permalink) | |
Откат делал.
Иногда подает признаки жизни, при начальной загрузки компьютера.(До появления строки загрузки Windows) |
24.12.2013, 22:24 | #17 (permalink) | |
Если так, то либо сетевая карта, либо драйвера. Попробуйте зайти в сеть с какого-нибудь LiveCD или с (повторюсь) другой сетевой картой. Звонок в ТП тоже не помешает (по крайней мере, услышите - как выглядит эта ситуация с их стороны).
24.12.2013, 22:42 | #19 (permalink) | |
проверьте есть ли всетаки подключение, если же нет тогда зайдите в устройства компьютера и посмотрите нет ли там желтых треугольников в пункте сетевых карт, скрины в студию желательно с диспетчера устройств (вин 7 > компьютер пкм> управление> диспетчер устройств) и на всякий зайдите в "центр управления сетями и общ доступом" > справа вкладка "изменение параметра адаптера" там поищите "подключение по локальной сети" на всякий перезапустите его, опишите все что случалось после этих действий и не забывайте скрины... |
24.12.2013, 23:32 | #20 (permalink) | |
