08.12.2013, 10:53 | #1 (permalink) |
IP камера Wi-Fi, настройка
Не силён в аглитском и сетевых делах, поэтому решил просить помощи специалистов... Купил IP Camera wi-fi, прочёл много чего, но так толком и не понял, в голове от такого количества информации "каша". Может кто-нибудь рассказать простым и доступным языком как подключить сие устройство по wi-fi, в данном случае через ADSL модем+WIFI роутер в одном устройстве, к сети. Есть руководство по настройке на аглитском в вордовском формате, но довольно "тяжёлое", т.е. здесь выложить нельзя. Наверняка уже сталкивались с такой камерой... H.264 Video Compression ;Network Interface ;WiFi/RJ-45;Install ActiveX Control; Resolution: Resolution: 720P(1280*720) Networking Protocol: HTTP/DHCP/IP/TCP/UDP/DDNS/RTSP/ONVIF; DDNS: Http/PPPoE/FTP/SMTP .Wi-Fi/ 802.11/b/g/n Image Frame Rate:Max. 30fps ;Lens: 3.6mm Image Sensor:Mega Pixels HD IR-cut Sensor. Nightvision: 12LED lights ( Range: 8-10m ); f=3.6mm, F=2.0, Fixed Iris Motion Image Resolution;Alarm action; support email message etc Operation voltage:5.0V; Power consumption : 1500mA. Image Processing:Auto Exposure (AE); Auto White Balance (AWB); Auto Gain Control (AGC). Supports simultaneous browsing for up to 10 users . Support Iphone, 3G phone , Smartphone Control and Monitor; Built-in Web server, supports remote viewing and management; Product Size:48x85x110mm LxWxH Accessories: mounting bracket,power adapter,ethernet cable,CD(user manual and softwares). Support IE, Firefox, Safari, Google browser (optional). |
08.12.2013, 10:53 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Вэб-камера Веб-камера I look 310 Веб-камера Web-камера WEB-камера Веб-камера |
08.12.2013, 14:52 | #3 (permalink) |
Продавец в этом понимает, только то, что на этом можно ЗАРАБОТАТЬ.
Есть к нему диск с руководством по настройке на аглитском языке, но нифига не понимаю... |
08.12.2013, 16:17 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На редактирование даётся десять минут.
08.12.2013, 18:59 | #7 (permalink) |
Кнопочка там в правом нижнем углу появляется.
А что касается настройки - так это дело непростое. Может к специалисту обратитесь? Последний раз редактировалось Николай_С; 08.12.2013 в 19:05 |
