30.11.2013, 22:52 | #11 (permalink) |
Системный администратор
а регистратор бы я всеж не стал убирать - всеж надежнее |
30.11.2013, 22:52 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь В домашней сети Wi-Fi компьютеры не видят друг друга Роутер режет скорость. Организация достойной домашней сети Как раздать спутниковое тв и радио по домашней сети? Помогите с настройкой домашней Wi-Fi сети WIFI-проблема организация домашней сети Как подключить компьютеры домашней сети к интернету через VPN? |
30.11.2013, 23:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
по брендам проконсультировать не смогу. по каждому можно найти обзор и отклик на яндексе - непосредственное юзабилити устройств самими юзерами. повторюсь - все эти игрушки очень чувствительны к питанию, крайне советую защитить их ИБПшкой. Я так полагаю у вас частный дом иначе зачем 4 камеры прокладывайте слаботочку по фасадам уличной ftpшкой желательно в 15см от силовых кабелей(по опыту скажу что это касается только камер, чем меньше всяких излучений на кабели тем лучше). максимальная длина линий 100м. можно кстати обойтись и аналоговыми камерами+регистратор возни меньше, регистратор в сеть воткнете профит точно такой же, правда там питание придется городить отдельное. по вайфаю тоже есть свои нюансы. какая площадь покрытия должна быть? думаю лучше минимум по 1 точке на этаж ставить при 50м^2 площади этажа.
30.11.2013, 23:18 | #14 (permalink) |
зачем переплачивать за оборудование бизнес класса для дома? не если в деньгах упора нет то, конечно можно и хью взять ну или цыскарь.
30.11.2013, 23:44 | #15 (permalink) | |
и стоят не так дорого за возможность пое надо платить... кстати да...аналог не так плох..проблем меньше в разы Последний раз редактировалось Hirurg; 30.11.2013 в 23:49 |
01.12.2013, 01:27 | #18 (permalink) |
точку доступа, работающую по пое. на счет диапазонов - смотря, как много у вас там других точек доступа, соседских. да и есть ли у вас устройства, которые поддерживают 5ггц? смысла особого в ней не вижу. если из фирм производителей точек доступа мне импонирует ubiquity.
01.12.2013, 01:51 | #19 (permalink) | |
5гц нафиг не надо - никто не держит особо |
01.12.2013, 11:56 | #20 (permalink) | ||
TRENDnet < TEW-638PAP> Wireless N PoEAccess Point (1UTP 10 / 100Mbps, 802.11b / g / n, 300Mbps, 2x2dBi) И если ее временно подключить напрямую к роутеру D-Link DIR-100/F - проблем не должно быть? |
