Помогите с настройкой сети!
ww01031977
22 Янв 2008
Нужно через АДСЛ модем раздать интернет на 3 объедененные сети.
Я понимаю так. Нужно назвать во всех моих сетях разные рабочие группы.
Наверное нельзя одинаковые айпи адреса?
Потом айпи школы 192,168,1,Х; 255,255,255,0
шлюз 192.168.хххххххх(адсл модема)
айпи ООО 192,168,2,Х; 255,255,255,0
айпи ЗАО 192,168,3,Х; 255,255,255,0
Как сделать чтобы никто с одной рабочей группы не вошел в другую??
АДСЛ модем нужно включать в свич или можно в сетев плату?(в моем случае)
ww01031977
А в чем проблема? создавай 3 разные рабочие группы, для каждого объекта свою... Например "ООО" в сетевом окружении будет видеть только те компы, которые задействованы в его раб.группе, для "ЗАО" и Школы тоже самое. А модем спокойно подключай к свитчу.
Я написал, так как себе представляю, оказалось будет работать.
Я сомневался на счет настроек!!
перепрогамируй хабик
перестал включаться комп
Что может быть? Вытаскивал видяху, потом опять вставил, комп перестал грузиться. Включается, начинают вращаться все кулеры, а загрузки не происходит. Грешил на видяху, попробовл на другом компе, она работает...
ilgarry, может задел чего, когда видеокарту вытаскивал и вставлял обратно?
