11.07.2013, 19:05 | #1 (permalink) |
Проблема с Tp-link TL-WR940N
Имеется роутер T-p link TL-WR940N.Имеется следующая проблема. Роутер не выходит в интернет пока не зайдешь в браузер,в http://192.168.0.1/ , вкладку сеть и не нажмешь сохранить.Хотя ни какие значения не меняются!После инет работает до момента отключения роутера из эл. сети, а потом опять входить и сохранять! В Интернете находил вопросы по той же проблеме и советы на них: " Включить в настройках T-p link Network -> Wan Connection Mode -> Connect Automatically Save" Но мне это не подходит.У меня ip адрес Dynamic и соответственно функция Wan Connection Mode в настройках отсутствует... Помогите как решить эту проблему. С Ув.Сержик. |
11.07.2013, 19:05 | |
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать Проблема с роутером TP-LINK TL-WR841N WiFi адаптеры D-Link DWA-510 и D-Link DWA-525 Проблема с D-Link Wireless N150 Bridge / Access Point Подключение D-Link DWA-525 к роутеру D-Link 2640U |
11.07.2013, 22:31 | #4 (permalink) |
судя симулятору web-интерфейсов, у 740N нет параметра "подключаться автоматически". можно попробовать решить проблему обновлением прошивки. статическим ip-адресом проблема не решается, очень любят китайские устройства зависать, этого у них не отнять.
p.s. ни в коем случае не обновляйте микропрограмму через беспроводную сеть, только по кабелю. |
12.07.2013, 00:27 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Эх... Это похоже болезнь ТП-Линка. У меня постоянно то-же самое, только модель попроще - TL-WR841ND. Хотя в настройках всё выставлено, но периодически бывают сбои... Хотя может быть и провайдер виноват.
12.07.2013, 00:55 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
12.07.2013, 01:10 | #7 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
