14.10.2009, 17:15 | #11 (permalink) |
Я совсем с дуба рухнул... Я в компах почти не разбираюсь блин,это не процессор,а блок питания!!Оттуда этот странный звук исходит!!!!И во время звук лаги!!!! Вот как!!!Блок питания виноват!С ним что-то!!!!!! Какие идеи могут быть насчет блока питания,ребят?! Я смогу отдать в сервис комп не раньше конца следующей недели |
14.10.2009, 17:15 | |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Халявный инет Отключается инет Не работает инет. Инет vs винда |
14.10.2009, 20:13 | #15 (permalink) |
15.10.2009, 18:55 | #17 (permalink) |
Звук может начаться в любой момент,из системного блока,из этой коробочки-блока питания,я разбирал и прислушивался.Понял,что оттуда.При звуке сопровождаются небольшие лаги,как бы подергивания,везде-и в играх и когда просто в инете страничку открываю-когда что то загружается,этот звук исходит+лаги.Звук очень тихий и не приятный,как будто что то плавится,не знаю.Но запаха нет.Но звук такого рода,просто не приятный.Забыл добавить-когда в комнате душно или жарко,летом то есть или когда отопление как щас включили-это и начинается.Тупо когда температура в комнате высокая.
Я скачал программу,спасибо,но там версия 2.0,и нигде нет материнской платы,инфы о ней,как показано на картинке в ссылке,там 4.0. версия... ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:55 ---------- А где в Москве можно купить новый блок питания и по какой цене,примерно,кто нибудь может подсказать? Насколько я знаю,стандартный выбор-блок питания мощностью в 400 ват? ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:55 ---------- Ой,там есть материнская плата,но я не понимаю,как посмотреть температуру!!Скажите плиз! Вот я зашел в системную плату и оттуда в нее же,третья строчка |
24.10.2009, 13:01 | #18 (permalink) |
Люди!
Вообщем,я заменил блок питания вчера.Но это все равно продолжается Этот же звук и тормоза вместе с ним...если я просто ничего не делаю,даже,просто слушаю музыку и в рабочем столе...вообщем,все как было,так и осталось! Я совсем потерял надежду,я не понимаю вообще,что это... Прошу вас,поделитесь соображениями или догадками,как вы считаете,что еще могут быть за проблемы... Тем временем,я скачал утилиту Victoria и проверил жесткий диск на ошибки-ни одного красного прямоугольника не было,т.е.,ни одной ошибки. Я проверил степень загруженности процессора,она в среднем не зашкаливает 90%(когда надо бить тревогу уже),а 20-30%,обычно. Если проблемы с ОЗУ,то по идее,должен быть смертельный блу скрин...и зависания...правильно? У меня ничего этого нет! В сервисе вообще сказали,что не понимают,в чем моя проблема!Я сам обьяснил только со слов отца,он отвозил комп туда,ну отец обьяснил,а эти специалисты так и не поняли,говорят,все нормально работает,проверили... Да что же это такое,наконец... Мой комп что,проклят?! Умоляю,помогите!Поделитесь догадками!!! Я начну первый. Может быть,перегрев жесткого диска вызвал разрушение определенных считываемых секторов?При работе компа жесткий диск очень нагревается,если его потрогать.Он самый горячий во всем системнике. Прошу вас,не бросайте меня в беде... ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ---------- И еще второй вариант-я кулер процессора почистил,но там под кулером идут некие металлические пластины тонкие,туда хрен проберешься,идут вниз к материнке как бы-мож там засорение не знаю...я пылесосил раз 5 уже там,а как еще почистить ети пластины,я не знаю-ни чем не пробраться!!! Вот,типа такого у меня http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage Вот эти пластины...вниз от кулера идущие... ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ---------- Народ!Где вы все? Продолжаю докладывать о проведенных боевых действиях: 1.Скачал everest ultimate edition,зашел в БИОС,проверил температуру-40 градусов и 46 градусов температура плато и проца. 2.скачал hddlife pro и просканил жеский диск.Результат-температура 43 градуса,здоровье-отличное,производ.-отл,освободилось около 10гб памяти просто так... 3.скачал прогу для тестирования видюхи на ошибки,тут что то не совсем так было,прога показала,что errors было много много,в левом верхнем углу,за 50 секунд проверки было около 700ошибок,пока не знаю,что это означает. 4.залез в биос отключил floppi,ничего не случилось. |
