#11 (permalink) | |
Системный администратор
![]() ты в курсе вообще что означает 0? Цитата:
у тебя 3 варианта: 1. купить маршрутизатор 2. перевезти адсл в режим маршрутизатора и купить коммутатор 3. настроить на ноуте pppoe и юзать инет тока на одном из устройств |
Подобные темы уже не раз создавались, вот они Ноутбук подключается к Wi-Fi, но нет интернета Хочу подключить ПК к интернету через Wi-Fi который ловит ноутбук Как проще всего подключить ноутбук к интернету? Как подключить смартфон с ОС Андроид к интернету через ноутбук с помощью WI-FI? Ноутбук HP Probook 4525S. Не подключается вебкамера Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO L7300 не подключается к домашней Wi-Fi сети |
#14 (permalink) | |
![]() Цитата:
2.что дешевле маршрутеризатор или коммутатор? 3. как настроить, я 192.168.1.1 вводил в браузере- страница недоступна |
#15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Это смотря какой D-Link... Они разные бывают для разных устройств этого производителя. Но с нулём на конце точно нет - это броткастовый запрос.
На компе третьим у Вас интерфейс 1394 - это для соединения с видеокамерой. К и-нету он никакого отношения не имеет. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.03.2013 в 23:55 |
#16 (permalink) | ||
![]() Цитата:
я советую и тебе почитать литературу по сетям Цитата:
2. коммутатор (порядка 400р) - но я бы взял маршр. с wifi 3. и не будет доступна...у тебя модем в режиме моста... определись с задачей - а потом уже будем думать как тебе реализовать |
#17 (permalink) | |
![]() Цитата:
Да надо купить коммутатор или вай фай.Только не особо в этом понимаю как это будет работать. Видимо коммутатор дешевле |
#18 (permalink) | |
![]() Цитата:
когда мост - то pppoe соединение (это на пк верхнее подключение) - где указывается логин и пароль - ставятся на пк это как раз твой случай если хочешь именно так - т.е. только на одном устройстве - то надо на ноуте создать подключение к интернету и выбрать pppoe - ввести там логин и пароль и когда вставшь кабель - подключаешься и будет у тебя интернет подключение это ты уже, как я понял, создал (ростелеком называется) - так вот нажимай его и смотри что за ошибку тебе скажет если хочешь одновременно что б был инет на пк и ноуте - надо или: 1. купить маршрутизатор - тогда у тебя по wifi Ноут будет и по кабелю пк и там и там будет интернет 2. перевезти адсл в режим маршрутизатора - и если у тебя на адсл нет lan-портов лишних - то придется докупать коммутатор - что б увеличить количество розеток |
#19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
как Цифровые камеры, например.. |
#20 (permalink) |
ошибка 678 при подключении, даже если втыкать-вытыкать разъем, ничего не меняется и значек в правом нижнем углу не пропадает
