Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 24.02.2013, 11:34   #1 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
По умолчанию Проблема со скоростю на vpn
Всем добрый день!
Имеем:
2 ноута. Эквивалентный Samsung(модель позже скажу) и проблемный msi ge700.
Условия: 2 аккаунта у провайдера 1мб\сек и 2мб\с. Прочие условия равны - 1 кабель. От ос проблема не зависит тк наблюдается на проблемном ноуте и на win7 x64 pro и на xubuntu 12.10 x64.
Сама проблема: На эквивалентном Samsung'e на аккаутне 1мб\сек скорость торрентов 400-700 кб\сек - стабильно.
На проблемном msi на аккаутне 2мб\сек скорость торрентов не превышает 250 кб\сек. (исключение: минимальная нагрузка на сеть. В этом случае скорость может достигать 1мб\сек на скачивании.
Куда копать?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 24.02.2013, 11:44   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
может проблема в том что аппарат не передает как следует? ну то что не качественный сигнал ловит и передает? или сам аппарат не может давать большую скорость чем выдает?
ну- типа вай фай - не ловит\ передает как следует..
или есть какое то ограничение в файрволле или антивирусе ...
проверка скорости на обоих что говорит? можно через 2ip.ru думаю проверить...
или speedtest.net
и так же и порты проверить может закрыты...
Последний раз редактировалось Eli; 24.02.2013 в 11:50
Старый 24.02.2013, 11:57   #3 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
speedtest.net: скачивание 2.10 мб\сек. Отдача 4.16 мб\сек.
Фаервол на винде отключены и антивирус в месте с ним. На линуксе ни того ни другого не держу. Сетевушка при подключении комп-комп стабильно выдает 100мб\сек.
Старый 24.02.2013, 12:02   #4 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Так Вы по WiFi или по кабелю через Свитч?
Пробовали, ли Вы менять местами компьютеры?
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 12:02   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
иногда как я знаю драйвера тоже бывают виноваты( попробуй глянуть в сторону драйверов что и как ( попробовать пере установить)
проверь так же если нету каких то программ которые могут забирать трафик + на вирусы просканить курейтом ...
выдавать может что угодно при подключение. - но как уже сказали про замену пк вверху
- попробуй заменить просто провод - он тоже может влиять на работоспособность
Старый 24.02.2013, 12:08   #6 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Олег, вирусов 100% нет. ОС запускаются с минимальным набором программ.
Подключали к 1 кабелю станачала проблемный, а потом эталонный ноут. Так что проблема с кабелем отпадает.
Старый 24.02.2013, 12:11   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тогда попробуй все же с драйверами проверить + если ты работаешь когда оба ноута в работе - то пробуй только с тем что делает проблемы- когда второй отключен от сети..
и если возможно - проверь что и как на вай фае - может сама сетевая не исправна ...
Старый 24.02.2013, 12:13   #8 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Олег, ноуты подключались по почереди. С вай-фаем проблемы. Оборудования для раздачи нет.
Старый 24.02.2013, 12:20   #9 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
С другой стороны:
кабелем.
Старый 24.02.2013, 12:22   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тогда имхо остаются настройки торента? я в них просто не очень и раз другое, работает вроде бы и нечего ......
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
