#1 (permalink) |
![]() Недоступен список серверов для этой рабочей группы. при этом я могу зайти в базу сетевой программы, в любые открытые по сети папки. уже пробовала: 1. Включен ли локальный пользователь "Гость"(Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи)-отключила; 2. Имеется ли доступ к общим ресурсам данного ПК(например, общий доступ к какой-нибудь папке)-есть на компьютерах по сети установлен -нод, у всех ХР |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы WiFi антена из рабочей витой пары Локальная сеть есть, доступ отсутствует Размер сообщения в группе Что можно сделать из рабочей автомагнитолы Sony? Компьютер не отображает компьютеры рабочей группы Не вижу компьютеры рабочей группы |
#3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Бред. Это ровным счетом ничего не даст.
н@стенка А если нажать ПКМ по значку "Сетевое окружение/Поиск компьютеров" и ввести имя любого ПК из сети, они находятся? На каком языке введено название рабочей группы и имя компьютера? (Должно быть на English ![]() Как вариант, на проблемном ПК, который не может достучаться до рабочей группы, сделайте так: Мой компьютер/Свойства/Имя компьютера/Идентификация. И еще немаловажный момент: какие IP-адреса прописаны в свойствах сетевого подключения? Проследите за тем, чтобы диапазон IP совпадал на всех ПК в сети. Например: 192.168.Х.Y, где "X" является диапазоном, а "Y" индивидуальным (уникальным) номером ПК в сети.
#4 (permalink) |
Спасибо за помощь. Я отметила в свойствах TCP/IP в разделе "Параметры NetBIOS" "Включить NetBIOS через TCP/IP", пока доступ к рабочей группе есть, посмотрю как дальше будет :-).
название рабочей группы введено на анл., часть имен компьютеров на анг., часть-на русс., (но доступ к рабочей группе раньше был :-)), диапазон ip адресов на всех компьютерах совпадает. |
#5 (permalink) |
Компьютерщик
А вот это зря, имя компьютера должно быть на английском.
Лучше измените, пока это не привело к новым проблемам. ![]()
