Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 01.02.2013, 11:51   #1 (permalink)
delphin
По умолчанию Настройка двух сетевых карт на одной машине
День добрый!
Помогите правильно настроить две сетевухи на компе.
Что есть:
а) Local
IP 192.168.0.62
mask 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
б) Inet
IP xxx.xxx.xxx.238
mask 255.255.255.248
GW не настроен, но должен быть xxx.xxx.xxx.233
DNS xxx.xxx.xxx.xxx
Что нужно:
Выход в инет только через шлюз 192.168.0.1. А сетевуха Inet нужна для доступа извне по RDP.
При таких настройках работает локальная сеть и есть выход в инет через 192.168.0.1. Но нет доступа по RDP. Если же убрать шлюз 192.168.0.1 у Local и прописать шлюз xxx.xxx.xxx.233 на сетевухе Inet, то RDP-доступ появляется, но и в инет начинаю лезть через Inet.
Можно как-то совместить одно с другим?
delphin вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их
HTC Desire SV - смартфон с поддержкой двух SIM-карт
Немного о сетевых фильтрах...
Поиск драйверов для сетевых карт !
Старый 01.02.2013, 12:04   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Что есть:
а) Local
IP 192.168.0.62
mask 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
б) Inet
IP xxx.xxx.xxx.238
DNS xxx.xxx.xxx.xxx
вот что синее - быть не должно
2. вторая сетевая с чем соединена?
вам над о маршрут прописать...ибо ваш пк отправляет ответный пакет не в ту сетевую карту
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 13:17   #3 (permalink)
delphin
Убрал то, что синим.
Вторая сетевая воткнута напрямую в роутер, который инет раздает.
Какой нужно маршрут прописать? Я не знаю, с какого адреса буду подключаться по RDP. Как прописать, чтобы с любого адреса RDP-пакет шел на правильную сетевую?
Старый 01.02.2013, 13:22   #4 (permalink)
delphin
route print на данный момент показывает вот такой активный маршрут для неизвестных адресов:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.62 20
Старый 01.02.2013, 15:30   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
так а мост создать между ними никак что ли?
мой бывший ник Nonemore
Старый 01.02.2013, 16:29   #6 (permalink)
delphin
По-моему, мост тут не поможет. Что я на нем пропишу - локальный IP или внешний? Мне-то оба нужны.
Старый 01.02.2013, 19:01   #7 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
а вообще при создании моста следует получение адреса поставить автоматически! и именно сетевой мост вам поможет в вашем деле, хотя я не настаиваю, делайте как хотите.
Старый 01.02.2013, 19:20   #8 (permalink)
delphin
В моем случае автоматически он может получить только локальный адрес. Внешний нужно вручную прописывать. И прописать его будет уже некуда. Если я что-то неправильно понимаю, поправьте.
Старый 02.02.2013, 10:35   #9 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
бред
почитайте на досуге что такое сетевой мост и зачем он нужен
в данном случае он как собаке 5ая лапа
Сообщение от delphin Посмотреть сообщение
хаха..если честно сообразить не могу сейчас...как сделать что б со всех адресов
вот если б у вас был linux вместо маршрутизатора - то там все просто)))
а тут....надо подумать
Старый 11.02.2013, 12:39   #10 (permalink)
delphin
Пока сделал так: настроил Local интерфейс на получение IP автоматически, а в Inet прописал все полностью, включая GW и DNS. Вроде работает, как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
