Маршрутизатор, два netbookа и один интернет на двоих
  • Автор темы Автор темы ICE_LADY
ICE_LADY
3 Янв 2013
Привет. Второй день танцую ламбаду между роутером, 2 нетбуками,стараясь их подключить между собой так, чтобы на обоих компах был интернет.
Значит так:
Конструкция выглядит так: На крыше у меня установлен передатчик, который ловит сигнал со станции. От него тянется кабель в какой-то блок, включенный в розетку. Из этого же блока со второго гнезда тянется кабель, который можно в комп вставить, а можно в роутер.
Так вот,
с горем пополам в роутер я зашла, защиту выставила, но все остальное написанное там - для меня тёмный лес (возможно ещё и поэтому не работает инет на втором буке).
Интернет на моем компе работает прекрасно как от кабеля так и с помощью wifi, но когда я подключаю мамин комп, он подключается но БЕЗ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ.
Читала много разных инструкций, но в них советуют прописывать на компах 192.168.х.1 и 192.168.х.2 (например). Типа тогда соединиться.
Чисто логически я не догоняю: как оно всё может заработать, если провайдер мне передал совсем другие настройки. Не зря недогоняю, потомучто когда на своем буке я просто даже ставлю на автоматический поиск ip (а не данные провайдера, настроенные вручную), то интернет не работает!!!!
Как мне быть, друзья, мама тоже очень хочет интернет...:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Небольшое уточнение:
По отдельности оба компа прекрасно подключаются к инету.
При совместном их подключении - один из них БЕЗ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ.
Провод в роутер, в роутере (какая модель?) прописать настройки провайдера, на компьютерах поставить автоматическое получение IP.
TPLink TD-W8151N модель роутера.
Кабель в роутере, при автоматическом получении инет ваще не работает ни на одном.
Настройки провайдера прописала внутри самого роутера через 192.168.1.1
может неправильно что-то прописала??? Там варианты были статический, динамический, PPPo
Я наверное зря static выбрала (
Оо на роутере включен DHCP?!
Мадам ICE_LADY, у Вас два варианта на выбор:
- пригласить специалиста для настройки Вашей достаточно сложной системы;
- разобраться самостоятельно в вопросах маршрутизации.
Первый способ быстр, эффективен и без лишнего наморщивания лба. Реализуется одним звонком в саппорт провайдера и-нет.
Второй способ потребует существенных затрат времени и сил. Начинать надо с общих понятий: IP, DHCP, PPPoE, маршрутизация траффика. По дороге Вы встретите еще много непонятной аббревиатуры, придется разбираться с каждой.
Мне интересней самой постигать. Я немного помучившись, взламывала телефоны, телевизоры и даже освоила самостоятельно алгоритмизацию. Даже писала алгоритмы))) Так что мой выбор очевиден.:tehnari_ru_942:
Гуд!
Тогда начните изучение натроек аналогичного оборудования на сайте провайдера, а я постараюсь пока найти вразумительную инструкцию по настройке Вашего ADSL-модема в режиме роутера (если, конечно, это в принципе на нем возвожно).
Я 2 дня подряд их изучаю. И следовала не одной такой инструкции. Итог тот же. У меня ощущение что в настройках самого роутера указан только 1 клиент для wifi, т.е второй комп физически нереально подключить. Или какая-нить злополучная галочка стоит в настройках роутера, которая не дает случится волшебству.
Если на буке стоит автоматическое получение IP, он вообще подключается к сети?
Глупости!
Это противоречит самой идее, хотя, в некоторых точках доступа есть ограничение на максимальное подключение пользователей, но это не Ваш случай.
У Вас есть юзергид на русском языке?
Если нет, то придется пользоваться английским вариантом. Взять можно тут по ссылке "Руководство пользователя".
Идея того, что нужно сделать:
Надо перевести проводное соединение (LAN) в режим, при котором оно будет восприниматься устройством как WAN-порт.
Далее, поднимаем на нем соединение PPPoE.
ТОЛЬКО после этого удасться поделить входной трафик провайдера по Wi-Fi.
хм, логика понятна) если руководство с картинками, то я без труда разберусь. Если без, придется попотеть))) Спасибо за старания, завтра попробую.
ну да, только один из них. Правда не с первого раза) его если попереключать туда-сюда, то с авто ip тоже работает...
Главная проблема в том, что в инструкции с сайта я этой опции не нашел, хотя "железка" это позволяет сделать.
Если в родной прошивке этой опции нет, придется обновить прошивку последней с сайта. Операция может закончится печально для модема. Восстановление будет возможно только в условиях СЦ.
Удачи.
восстановление будет возможно только в условиях СЦ. Удачи.
Мдааа((( тем более что я пробовала сменить прошивку, но операция на половине срывается и выдает ошибку. Схожу-ка я в гости к провайдеру и постучусь на форуме к специалистам по моему роутеру)
Значит так:
Так вот,
У меня такая ситуация была когда перешел к другому провайдеру, на одном компе есть инет, да другом никак. Вопрос решился путем обращения в службу поддержки провайдера, спецы мне роутер (D-link DIR-300) дистанционно перепрошили и фсеtehno013
дистанционнво прошили??! первый раз слышу.
по теме: ICE_LADY,
1.какой IP адрес прописываете для работы интернета и какой выдается если поставить автоматом?
2. после подключения шнурка какое то подключение на пк запускаете? или сразу же браузер открываете и все работает?
