Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 03.01.2013, 21:27   #1 (permalink)
ICE_LADY
Exclamation Маршрутизатор, два netbookа и один интернет на двоих
Привет. Второй день танцую ламбаду между роутером, 2 нетбуками,стараясь их подключить между собой так, чтобы на обоих компах был интернет.
Значит так:
Конструкция выглядит так: На крыше у меня установлен передатчик, который ловит сигнал со станции. От него тянется кабель в какой-то блок, включенный в розетку. Из этого же блока со второго гнезда тянется кабель, который можно в комп вставить, а можно в роутер.
Так вот,
с горем пополам в роутер я зашла, защиту выставила, но все остальное написанное там - для меня тёмный лес (возможно ещё и поэтому не работает инет на втором буке).
Интернет на моем компе работает прекрасно как от кабеля так и с помощью wifi, но когда я подключаю мамин комп, он подключается но БЕЗ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ.
Читала много разных инструкций, но в них советуют прописывать на компах 192.168.х.1 и 192.168.х.2 (например). Типа тогда соединиться.
Чисто логически я не догоняю: как оно всё может заработать, если провайдер мне передал совсем другие настройки. Не зря недогоняю, потомучто когда на своем буке я просто даже ставлю на автоматический поиск ip (а не данные провайдера, настроенные вручную), то интернет не работает!!!!
Как мне быть, друзья, мама тоже очень хочет интернет...:tehnar i_ru_837:
ICE_LADY вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы
Paper War - игра на двоих
Jumping Slime - хорошая прыгалка на двоих
Принтер на двоих
Один интернет на два компьютера
Помогите настроить маршрутизатор (интернет провайдер МГТС)
Старый 03.01.2013, 21:30   #2 (permalink)
ICE_LADY
Небольшое уточнение:
По отдельности оба компа прекрасно подключаются к инету.
При совместном их подключении - один из них БЕЗ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ.
Старый 03.01.2013, 21:31   #3 (permalink)
Jack Vo
Провод в роутер, в роутере (какая модель?) прописать настройки провайдера, на компьютерах поставить автоматическое получение IP.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 21:35   #4 (permalink)
ICE_LADY
TPLink TD-W8151N модель роутера.
Кабель в роутере, при автоматическом получении инет ваще не работает ни на одном.
Настройки провайдера прописала внутри самого роутера через 192.168.1.1
Старый 03.01.2013, 21:36   #5 (permalink)
ICE_LADY
может неправильно что-то прописала??? Там варианты были статический, динамический, PPPo
Я наверное зря static выбрала (
Старый 03.01.2013, 22:29   #6 (permalink)
Jack Vo
Оо на роутере включен DHCP?!
Старый 03.01.2013, 22:38   #7 (permalink)
ICE_LADY
Сообщение от Jack Vo Посмотреть сообщение
Ой, а вот этого я не знаю... как это посмотреть???
Старый 03.01.2013, 22:51   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Мадам ICE_LADY, у Вас два варианта на выбор:
- пригласить специалиста для настройки Вашей достаточно сложной системы;
- разобраться самостоятельно в вопросах маршрутизации.
Первый способ быстр, эффективен и без лишнего наморщивания лба. Реализуется одним звонком в саппорт провайдера и-нет.
Второй способ потребует существенных затрат времени и сил. Начинать надо с общих понятий: IP, DHCP, PPPoE, маршрутизация траффика. По дороге Вы встретите еще много непонятной аббревиатуры, придется разбираться с каждой.
Последний раз редактировалось Николай_С; 03.01.2013 в 22:58
Старый 03.01.2013, 23:01   #9 (permalink)
ICE_LADY
Wink
Мне интересней самой постигать. Я немного помучившись, взламывала телефоны, телевизоры и даже освоила самостоятельно алгоритмизацию. Даже писала алгоритмы))) Так что мой выбор очевиден.
Старый 03.01.2013, 23:11   #10 (permalink)
Николай_С
Гуд!
Тогда начните изучение натроек аналогичного оборудования на сайте провайдера, а я постараюсь пока найти вразумительную инструкцию по настройке Вашего ADSL-модема в режиме роутера (если, конечно, это в принципе на нем возвожно).
2 компьютера, tplink
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
