04.12.2012, 11:04 | #11 (permalink) |
Системный администратор
04.12.2012, 11:04 | |
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками Как ограничить доступ к папке из сети? Нет доступа к папкам. Раздельный доступ к сетевым папкам Помогите ограничить доступ к определенным сайтам Как открыть доступ к папкам других пользователей на одном компьютере |
04.12.2012, 13:16 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как вариант можешь просто разделить сеть диапазоном IP:
Скажем, к каждой группе относится ~ 5ПК. К одной группе присваиваешь IP 192.168.50.Х - где "50" это диапазон, а "Х" персональное число каждого ПК. В другой группе аналогично, только диапазон делаешь другой, например "100". В этом случае "шарь" папки в каждой группе, через учетку "Гость" без паролей.
04.12.2012, 15:35 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Совсем необязательно. Маршрутизатор можно настроить на раздачу инета в обе группы. Где-то подобное уже решалось. На крайний случай установить прокси-сервер (можно прозрачный) - это гораздо дешевле и проще, нежели поднимать контроллер домена..
04.12.2012, 15:59 | #15 (permalink) |
в том то и дело что никаких прокси серверов не надо. во первых финансы, во вторых места нет )))) ломаю голову
04.12.2012, 16:02 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
А интернет что раздает? По-любому маршрутизатор? Если так, тогда покапайся в настройках, все должно работать на "ура"!
Если сам не разберешься в настройках, укажи модель маршрутизатора, будем думать вместе.
04.12.2012, 16:28 | #18 (permalink) |
во-первых делить сети на мелкие подсети глупо и дорого
во-вторых без межсетевого экрана (который надо как минимум настроить) - у вас не будет или интернета или деление на подсети не будет иметь смысла раб.группы можно даже поставить на каждый пк отдельную - толку от этого не будет самый правильный вариант без затрат: это вход на ресурс по сети по паролю (ну сохраните раз пароль - больше вводить не надо) самый правильный вариант с затратами: поднять контроллер домена с файл-сервером |
04.12.2012, 16:52 | #20 (permalink) |
Компьютерщик
Т.е. по-твоему поднять сервер с контроллером домена дешевле и разумнее?
Раз уж на то пошло, роль прокси-сервера и/или шлюза может взять на себя любая раб.станция из любой подсети. Вот это и целесообразно, и с минимальными затратами. Ну или: А коммутатор может быть любой, подсеть определяется диапазоном.
