04.10.2012, 15:17 | #11 (permalink) | |
я имел в виду 2 порта подключения, а изврат это или нет - не важно... главное чтобы работало. |
04.10.2012, 15:17 | |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Чем можно конвертировать формат VOB в другой? Как будет звучать корпусный автосаб в комнате? Как подсоединить другой LCD? |
04.10.2012, 15:21 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Абсолютно согласен. Я и не советую. Просто... как материал для размышления. В частности, ответ на вопрос - "можно ли в один компьютер втыкать две сетевые карты?".С этого я и начал.
04.10.2012, 15:23 | #13 (permalink) | |||
Системный администратор
что значит клянчить))) ну как бы есть необходимость - не хочет дирик платить за тонер - пусть от руки пишет)))
нет куда хрюшу???? О_о Цитата:
нету 700 рублей на 100 метров кабеля??? что за фирма такая? Цитата:
то самый лучший вариант тогда будет провезти от коммутатор провода на пк и от него 2ой провод на 2ой пк - а в свойствах сетевой делать мост |
04.10.2012, 15:30 | #14 (permalink) | |
1. WinProxy или любая другая программа прокси-сервер. 2. Кабель обычный РК-50 с наружным диаметром 3.5 мм. 3. Тройник необходим для каждого компьютера. Если компьютер-станция - последний в цепочке, то на свободный контакт "маму" тройника вешается согласующий резистор 50 Ом. P.S. Но в принципе согласен с Hirurg'ом - такая конструкция является, мягко говоря, устаревшей. |
04.10.2012, 16:06 | #15 (permalink) | |
Возникает вопрос: как правильно обжимать кабель для такого подключения. |
04.10.2012, 16:19 | #16 (permalink) | |
да, такой вариант возможен обжимаются так же как и обычно....компы же не пень1??? |
04.10.2012, 16:43 | #17 (permalink) | |
компы разные... в основном селероны на ПГА478... оперативы мало... короче не фонтан... |
