04.10.2012, 11:40 | #1 (permalink) |
Подключить ПК в другой комнате
Есть сеть из компов и два из них стоят отдельно (в дальней комнате) Сразу скажу, что денег нету! Зато есть сетевой кабель (один...) и куча сетевых карт. Как лучше сделать? -вставить вторую сетевую в комп № 8 и кинуть кабель к комутатору? -кинуть еще по сетевой в копы № 2 и № 7 и пробив стену соеденить их? -это вообще нереальнао Создал отдельную тему. Писать в темах за 10-11 год не есть правильно. Модератор |
04.10.2012, 11:40 | |
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы Чем можно конвертировать формат VOB в другой? Как будет звучать корпусный автосаб в комнате? Как подсоединить другой LCD? |
04.10.2012, 11:58 | #2 (permalink) | |
в настройках сети раздающего компа поставить галочку разрешить использовать это соединение другим компьютерам... |
04.10.2012, 13:36 | #4 (permalink) |
Системный администратор
соединить пк в комнате с центральным коммутатором
по идеи - каждый пк должен быть подключен к отдельному порту на коммутаторе и чем меньше коммутаторов (особенно неуправляемых) тем лучше до коммутатора этого далеко? |
04.10.2012, 13:44 | #5 (permalink) |
чет не понял... второй вариант - это подключить 2 сетевые... причем здесь коммутатор напрямую???
скажите мне одно: две сетевые карты в ПК будут также работать как и свич/комутатор/роутер (принцип тотже)? Ведь новые материнки идут с двумя сетевыми! А то кто-то на форуме утверждал, что 2 сетевые работать не будут 100% вот и терзают меня смутные сомнения... |
04.10.2012, 14:02 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Там надо программно организовывать мост...
Я уже говорил в одной из тем, что проще расщепить кабель, подключив 1,2,3 и 6 контакт и тем самым включив сеть в полудуплексе. А по Wi-Fi там нельзя прицепить, или уж совсем ни копейки не дают? |
04.10.2012, 14:07 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Не знаю, будет ли в том польза, но так, к сведению. У меня на работе реализована допотопная сеть, которая трудится много лет, и все предложения по модернизации я отклоняю (по принципу "работает - не трожь"). В сети 3 компьютера. Первый присоединен к хабу учрежденческой сети, в него воткнута вторая сетевая карта и установлен WinProxy. Во все три установлены сетевухи с коаксиальным входом/выходом. К этой второй карте главного компьютера присоединен коаксиальный кабель, протянутый к двум остальным компьютерам (подключение через тройнички, на концах - согласующая нагрузка). Никаких коммутаторов, свитчей и т.п. И ведь работает!
Может, на какие мысли наведет. |
04.10.2012, 15:02 | #9 (permalink) | ||
свич и коммутатор это одно и тоже - нет не будут роутр - да... новые матери идут с 1 сетевой 2 сетевые будут работать как мост - но это изврат купите или коммутатор или сделайте правильно - пробросьте еще 2 (а лучше 3) провода от коммутатора Цитата:
Vladimir_S, такое советовать - это как бы...мм..эээ..не правильно у вас обычная шина....допотопная устаревшая не применяющиеся в настоящее время технология |
04.10.2012, 15:12 | #10 (permalink) |
даже на заправку картриджа приходится клянчить...
наличие вин прокси обязательно? Ща на тех двух компах стоит вин 7 и сервер2000 (хочу хрюшу ставить). У меня есть пара-тройка сетевых с коаксиальными выходами, вот только не помню они ИСА или ПСИ... и тройник имеется... а вот кабеля такого нету... Но если с коаксиалом работает то и на витой паре должно работать... |
