Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 21.09.2012, 21:15   #1 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
По умолчанию D-Link DWL-2100AP
Есть такой аппарат, к нему привернута антенна внешняя-уличная. Можно ли данную конструкцию использовать как усилитель для GSM (подключение телефона или модема) или как способа использовать чей-то вайфай сигнал издалека?
Ситуация в том, что в деревне плохой сигнал GSM и просто невозможно выйти в инет. Можно ли с помощью этого агрегата поймать чужой роутер и пользоваться им, даже если придется найти его источник и договориться...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам темы по аналогичным проблемам
WiFi адаптеры D-Link DWA-510 и D-Link DWA-525
D-Link Dir-300 B6
Подключение D-Link DWA-525 к роутеру D-Link 2640U
Старый 21.09.2012, 22:30   #2 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Рассказывают, что на таких точках доступа можно дальность сделать 5 км.
Просто пробовать нужно. На WiFi очень сильно влияют местные условия (прямая видимость или отражение, рельеф местности, препятствия и т.д.)
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 04:56   #3 (permalink)
asco
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
можно ли данную конструкцию использовать как усилитель для GSM (подключение телефона или модема
нет
теоретически можно, если использовать его как WDS -повторитель, WiFi адаптер всё равно нужен на компе, проще им и конектится к сети, для усиления сигнала есть усилители, а вообще стоит почитать это Wi-Fi на расстоянии 400 метров
как я сказал уже выше, в режиме WDS -повторителя, но WiFi адаптер всё равно нужен на компе, проще им сразу и конектится к сети
Старый 22.09.2012, 22:34   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Ситуация в том, что этот прибор стоял раньше для получения интернета с удаленной сильно точки... по сигналу вайфай... а далее мне по проводу от двл передавался инет на компьютер... А так получится что либо сделать? Просто ноутбук слабо улавливает сигнал, а тут все вроде серьезней с антенной и тп...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
