Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 31.08.2012, 17:03   #1 (permalink)
asco
Exclamation WI-FI маршрутизатор, выбор и настройка
советовать какую либо конкретную модель считаю не целесообразным, сколько людей - столько мнений, при выборе обязательно обратите внимание на скорость беспроводного соединения (это важно особенно если гоняете торрент, и файлы внутри сети....на моём роутере к примеру 300 Мбит/с, это очень хорошие данные для бюджетного девайса, имейте в виду что заявленная скорость - это обмен данными в двух направлениях, т.е. в среднем она будет 150 Мбит/с), и очень рекомендую обратить внимание на простоту настройки....чтобы вам легче было настроить самому (ой), обычно для самых популярных моделей есть настройки на сайте провайдера в службе поддержки, так же советую заглянуть на форум сайта провайдера, там часто обсуждаются техниками настройки для разных роутеров в вашей сети....посмотрите там, на какие модели есть настройки...
надеюсь что благодаря моим советам, будет гораздо легче определиться с выбором, а так же избавиться от головной боли при настройке после покупки....
если возникли вопросы, пишите, будем рады вам помочь....
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем
Как настроить маршрутизатор Asus wl-520gc
Настройка dir 300
ADSL Wi-Fi маршрутизатор, комп и расстояние 1 км
Помогите настроить маршрутизатор (интернет провайдер МГТС)
Как настроить маршрутизатор TP-Link TL-R402M?
маршрутизатор NETGEAR
Старый 02.11.2012, 13:20   #2 (permalink)
SAAB 9.3
У меня стоит Зуксель престиж 600 серия. Не знаю его скорость, но на панели задач компа, если подвести курсор к иконке, показывает 54 Мбит/сек. Через него работает комп и ноут в разных комнатах одновременно, без проводов, по вай-фай. Но частенько или на компе или на ноуте соединение срывается. После отключения зукселя на 5 минут (из сети) всё опять работает. Может поменять роутер? Что есть лучшее из бюджетного. зукселю 4 года.
SAAB 9.3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 14:26   #3 (permalink)
asco
Сообщение от SAAB 9.3 Посмотреть сообщение
оч похоже на банальный перегрев, я на своих роутерах которые у меня были прямо после покупки сразу на все чипы к которым можно подобраться, приклеивал радиаторы прям так, тупо на суперклей...такого не наблюдается (просто опыт с первым роутером, он при перегреве, когда большая нагрузка, тож уходил в перезагрузку и обрывал связь)), вентиляторы ни какие не ставлю, вполне хватает пассивного охлаждения, внешний вид без изменений + стабильная работа
а вообще пощупайте пальцем, сразу поймёте что именно нужно охлаждать
Старый 02.11.2012, 14:32   #4 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
В продолжение темы и для саморазвития.
У меня есть Dlink 604G. С такими же проблемами.
На все чипы поставил радиаторы, плюс к тому установил небольшой кулерок для улучшения конденсации воздуха.
Проблема не исчезла, все равно периодически пропадает соединение и как не странно именно WAN, LAN же работает без перерывов.
В чем же может быть проблема?
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 14:44   #5 (permalink)
SAAB 9.3
Да, когда отключаю, он тёпленький по всему корпусу.
А по скорости что скажете, в первом посте 300 в сек эт круто! Првда у меня ростелеком через телефонную розетку и тариф 5200кб/с похоже у меня на заявленных параметрах и работает.
Можно ли в корпус вмонтировать вентилятор компьютерный и откуда запитать, для охлаждения?
Старый 02.11.2012, 22:19   #6 (permalink)
asco
от разъёма питания, вентиляторы это колхоз (сугубо личное мнение)
Старый 03.11.2012, 09:42   #7 (permalink)
Zama
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста,что именно купит чтобы и связь была хорошой
на макс.больших расстояниях и качество.
на стационаре стоит инет проводной,через зюксел
хочу чтобы с него раздавался вай фай
Zama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 23:47   #8 (permalink)
asco
Сообщение от Zama Посмотреть сообщение
Доброе утро.
определённого мнения нет, на мой взгяд хорошие современные модели ZyXEL D-Link Tp-link
Старый 04.11.2012, 10:53   #9 (permalink)
usmfed
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
А что ж тогда делать при перегреве?
Ну не водоблоки же ставить, согласитесь.
ЗЫ
Хотя может я что не правильно понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
