13.12.2007, 22:27 | #1 (permalink) |
13.12.2007, 22:27 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Настройка беспроводной сети через Wi-Fi Железо для беспроводной сети |
14.12.2007, 11:27 | #3 (permalink) | ||
14.12.2007, 12:23 | #5 (permalink) | |||
14.12.2007, 13:18 | #6 (permalink) | |
причем тут флешка в беспроводной сети? если вы создаёте беспроводную сеть через роутер, то в каждом компе (как минимум) должны присутствовать сетевые карты, если комп стационар то его к сети удобнее подключать через кабель, так как при этом будет высокая скорость соединения .. если подключаем ноутбук, то конечно удобнее беспроводным подключением пользоваться.. для этого в ноуте должна стоять беспроводная сетевая карта.. все современные ноутбуки имеют встроенные беспроводные сетевые карты и как правило сразу показывают точку доступа.. учитывая то, что у вас используется для сети , роутер.. то в настройках компьютера вообще ничего делать не надо, даже не прикасайтесь к "мастеру настройки домашней сети" это вредно для нервов и самой сети.. все необходимые настройки вам нужно делать в роутере.. первым делом подключите роутер кабелем к компу.. далее в инструкции написанно через какой адрес нужно входить в программу роутера.. обычно это 192.168.1.1 или подобный адресс (смотрите в инструкции или на стикере роутера) во время загрузки страницы, роутер попросит логин и пароль, как правило все пароли написанны на стикере роутера или в инструкции.. логин и пароль, я советую сразу сменить на свой.. далее настраиваете WAN , для входа в интернет, запомните что IP WAN и IP LAN должны отличатся хотя бы третьей цыфрой.. например, если IP WAN у вас 192.168.1.25 то IP LAN должен быть любым кроме 192.168.1.ххх третья цыфра не должна быть 1.. затем настраиваете беспроводное подключение, всё в том же роутере.. всё по шагам написанно в инструкции, те кто хоть раз читал инструкцию и настраивал роутер, в последствии делают это без проблем в считанные минуты.. |
04.09.2009, 22:54 | #8 (permalink) |
Видеокарта: температура сгорания
Скажите, кто-нибудь знает температуру сгорания видеокарты? У меня NVidia GeForce FX 5600. Проверил температуру с помощью Everest =106*С. (БЕЗ кулера-сломался) А макисмальная температура какая?
04.09.2009, 23:07 | #10 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ваши 105 градусов это просто опасно, видеочип может сгореть. И хорошо, если при этом чего-нибудь еще не потянет.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:07 ---------- Кстати, где-то попадалась величина 125 градусов по Цельсию. |
