07.07.2012, 15:34 | #1 (permalink) |
Проблема с созданием сервера
У меня возникла проблема с подключением клиентов ко мне, как к серверу. IP внешний... Роутер: Netgear WNR612-2EMRUS В чем может быть проблема? |
07.07.2012, 15:34 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Проблема с установкой драйвера RAID для сервера Dell PowerEdge R900 Проблема с созданием сервера Помогите с созданием программы в Delphi Проблема с установкой сервера в Ubuntu |
07.07.2012, 15:52 | #2 (permalink) |
Системный администратор
и так....есть сервер, ну вы так и не сказали какой там сервис...ну допустим это веб-сервер
клиент хочет подсоединиться к вашему серверу и пишет для подключения ваш внешний IP адрес.....и попадает на маршрутизатор...то в свою очередь должен перекинуть весь трафик на внутренний сервер..на котором у вас есть сервис веб-сервера.... поэтому....следует сделать вывод что если клиенты не могут к вам подключаться то вариата 3: 1. Забыли сделать проброс по порту 2. У вас не работает сервис который бы отвечал на запрос (не работает веб-сервер) 3. Межсетевой экран блокирует трафик У вас скорее всего вариант №1...... Вообще инфы мало....тут можно только гадать)))) |
07.07.2012, 15:57 | #3 (permalink) |
А какую инфу еще сказать?
Сервер служит для чата, друг пользуется тем же провайдером, что и я, ничего вообще не делал, но у него все работает и нету роутера... |
07.07.2012, 16:56 | #4 (permalink) | |
у вашего друга нету роутра - и весь трафик идет на его пк а вам надо делать проброс (как я и написал в первом своем сообщении) - указывать там IP пк где ваш чат и порты |
07.07.2012, 16:57 | #5 (permalink) |
07.07.2012, 17:37 | #6 (permalink) |
3ий раз - вам надо сделать проброс портов
сначала вам надо узнать какие порты использует программа далее (на примере подобного Netgear) Нам надо указать начальный порт и конечный - указываем один и тот же и IP адрес сервера |
07.07.2012, 17:52 | #7 (permalink) |
Пытаюсь зайти в настройки роутера, там только это:
FarmHitman, не надо нам файлообменников. Вы не первый день на форуме. Как вставить картинки в свой пост Картинку перезалил на первый раз сам. |
07.07.2012, 19:25 | #8 (permalink) |
это он выдает при заходе на маршрутизатор))))) беда))))))))
маршрутизатор прошит скорее всего прошивкой прова))))) тут 2 варианта: 1. перепрошивать 2. купить нормальный маршрутизатор что за провайдер такой дебильный? |
07.07.2012, 20:19 | #9 (permalink) |
ДомРу, как он сказали, рабочие порты 26501 - 26505, в зависимости от локального IP-адреса, т.е. если 192.168.0.2, то порт 26502, через прогу пытался что-то перенаправлять, пару раз соединиться со мной смогли, но потом опять тихо...
09.07.2012, 09:00 | #10 (permalink) |
через какую прогу?
в роутре всеже есть вкладки с пробросом? имхо решение - шить роутр или менять его |
