Проблема с сетью на Win Server 2008
Pentagoon2
14 Май 2010
Есть такая проблема на Server 2008: работают в терминальном режиме с сервака 15 машин (в основном 1С 7.7 и 8.2) бывают такие моменты связь обрывается и 1С вылетает и перестают печатать принтеры с сервака, но на сервак по сети и по удалёнке заходит без проблем, а когда открываешь СЕТЬ появляется только ободок окошка и внутри пусто тупо картинка раб. стола, но ничего не виснет. На вирусы проверяли, ничего не находит ни каспер ни Drweb, приходится сервак вырубать минут на 10-15, тогда вроде как нормально становится, но после этого может день отработать и опять такая же канитель, а может и 2-3 недели нормально. Может кто сталкивался с такой хренью?
проверяй сетевая карта, кабель, хаб. это самые распространенные причины срубания терминала. может еще гнать сетевая карта клиента, но это я редко видел, наверное, пару раз всего.
ilevar - не хаб - а свитч (по-русски - коммутатор)
когда происходит такая фигня - берешь и пингуешь свой сервер
большими пакетами - не 4 пакета - а пакетов 300 и смотришь потери
если все нормально - то сетевая, кабель и !коммутатор! в норме
когда сделаешь это - будем смотреть дальше - в сторону проверки сети на червя, внимательной прочитки журнала на сервере
приходится сервак вырубать минут на 10-15, тогда вроде как нормально становится, но после этого может день отработать и опять такая же канитель, а может и 2-3 недели нормально. ?
минут на 10 - это ты выключаешь пк и ждешь или как? почему 10? просто перезагрузка не помогает?
но на сервак по сети и по удалёнке заходит без проблем, а когда открываешь СЕТЬ появляется только ободок окошка ?
что такое СЕТЬ? это ты в сетевое окружение входишь? забудь про это - попробуй зайди в лобовую на сервер - //192.168.0.1 (например)
что значит 1с вылетает? она ж в терминальном режиме)))) ....или я сегодня туплю и забыл что такое терминальный режим (что может быть - ибо устал как собака)
клиенты отваливаются и не могут зайти? или что?
при неисправности оборудования не факт что потери пакетов будут. у меня когда по-русски - коммутатор гнал, при пинге просто иногда проскакивали пакеты со временем=1мс и более
от перезагрузки и простого выключения никакого толку, а если вырубить и подождать минут 10-15, то нормально становится, но каждый раз по разному или на день хватит или на пару недель
по сети нормально заходит все сетевые папки видит и заходит в них, и по удалёнке всё отлично
мы раньше сначала по удалёнке, каждый под своим пользователем, на сервак заходили и от туда уже запускали 1С, а сейчас поставили терминал, короче не нужно заходить на сервак удалённо, сразу прогу запускаешь и она попёрла.
И ещё и с удалёнки и с терминала перестают принтеры сетевые печатать, задачу посылает, а на принтерах хрен.
а Свичи, кабеля, сетевухи перепробовали всякие сразу, тем более сеть и удалёнка то работают, там ещё на сетевом подключении крест ставит когда такая охинея начинается, а в журнале пишет типа ошибка какого-то жизненного цикла, в инете порыл, ничего путёвого не нашёл.
А скажите, "машина" какая?
Просто почти тоже самое у меня на работе пару раз было.
Первый раз на сервере 2003 там сетевая карта глюканула.
А второй это правда не на сервере а на выделенном компе.
Но тоже 1 с ка стояла Проблема была в процессоре.
Почему то перегревался зараза. Поменяли и все.
хм..значит проблема железная....или червь
Вы меня всё равно не запутаете. Удалёнка и терминал одно и то же. Сейчас у вас просто запускается платформа в которой прописан путь к базе на серваке. Сервак на диагностику железа, а нам сообщение об ошибке из журнала озвучьте.
Тип ЦП QuadCore Intel Nehalem, 2266 MHz (17 x 133)
Псевдоним ЦП Bloomfield / Gainestown / Nehalem
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
Исходная частота 2270 МГц
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel QPI
Реальная частота 133 МГц
Эффективная частота 133 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR3 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 4:1
Реальная частота 533 МГц (DDR)
Эффективная частота 1066 МГц
Пропускная способность 17062 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel ESI
пару картинок с ошибками приложил
    88.7 KB · Просмотры: 56
    98.6 KB · Просмотры: 45
