30.11.2006, 19:40 | #1 (permalink) |
С уважением, ваш Voice... |
30.11.2006, 19:40 | |
Подобные вопросы раньше тоже создавались Не могу подключить интернет VGA D-Sub to Scart, как подключить комп к ТВ? Не могу подключить винчестер SATA Не могу включить комп Не могу подключить интернет... Не могу подключиться к локалке |
30.11.2006, 22:27 | #2 (permalink) |
У вас сеть как устроена (Доменная система или простая) и где сеть вообще находится (квартира, дом, соседний дом, через 3 квартала)., Может просто кабеля обжали неверно, или растояние большое.
02.12.2006, 15:59 | #4 (permalink) |
Сетка простая, всё в одной комнате: и сервер и другие компы. Раньше сетка была на этом компе, потом вырубилась. Что я только ни делала, млин. Ставлю автоматическую установку IP с сервера, не прописывает. Только вручую вроде что-то выходит.
02.12.2006, 17:54 | #5 (permalink) |
... Там просто Рабочая Группа, и имя компа., больше вроде нечего не надо (IP - автомат), про доступ итак ясно что открыть - закрыть, Брэндмаузеры еще проверьте, чтоб открыт порт был., Может у вас Хаб сломался (или блок питания сгорел его к примеру)., может черви лазеют по машинам. Проверьте антивирусником, и работоспособность Хаба посмотрите..., блокировки Брэндмаузера (Антивиря).,
.... - если учебное заведение - обычно ребята блокируют доступы - в качестве мщения или агрессии, могут еще драйвера поудалять, или файлы системные... это они могут |
05.05.2008, 17:53 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
WinXP SP2. Проблема со шрифтами - квадратики вместо букв
После перестановки виндов (ХР сп2 хоум) возникла такая проблема в ряде программ и на ряде сайтов и, что самое главное, при работе с дисками-сборниками шрифтов - вместо русского текста - квадратики вместо букв.
Буду очень признателен за совет в решении этой проблемы. |
05.05.2008, 17:56 | #7 (permalink) |
1. Откройте редактор реестра (Registry Editor), для этого в меню "Пуск/Start " выберите пункт "Выполнить/Run", в строке напишите REGEDIT.
2. Откройте древо [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]. 3. Теперь измените значения "1252" и "1250" для Windows NT/XP на "C_1251.NLS". 4. Перезагрузите компьютер чтобы изменения вступили в силу. Должно помочь. |
