Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Сетевые подключения
Новые сообщения
Старый 22.10.2011, 10:13   #11 (permalink)
Системный администратор
Аватар для Pakhomov_as
Отправить сообщение для Pakhomov_as с помощью ICQ
Сообщение от dimon-spb Посмотреть сообщение
У меня НЕТ второго роутера.
хм....действительно
У меня есть компьютер с двумя сетевыми картами. Этот компьютер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь прямой выход во внешнюю сеть (до роутера через ПЕРВУЮ сетевую).
На ПЕРВОЙ сетевой прописаны IP,шлюз,маска и DNS провайдера.
Этот компьютер как бы должен стать интернет провайдером для всей остальной сети, и начать раздавать интернет через ВТОРУЮ сетевую карту.
Вопрос: ЧТО ПРОПИСАТЬ В НАСТРОЙКАХ ВТОРОЙ СЕТЕВОЙ КАРТЫ ?
ip и мак адрес
например 192.168.2.1 255.255.255.0
К ней (ВТОРАЯ сетевая) подключаем витую пару которая благополучно тянется к роутеру. Роутер имеет три гнезда: internet, LAN1 и LAN2. Подключаем витую пару
в гнездо internet (если я все правильно понимаю).
зачем? для wifi используете маршрутизатор?
Далее, из гнезд LAN1 и LAN2 тянутся еще две витые пары одна ко второму компьютеру, другая к ноутбуку.
если одна к ноуту - проще с 2ой сетевой воткруть провод в 2ой lan
Вопрос: ЧТО ПРОПИСАТЬ В НАСТРОЙКАХ СЕТЕВЫХ КАРТ ВТОРОГО КОМПЬЮТЕРА И НОУТБУКА, ЧТО ПРОПИСАТЬ В НАСТРОЙКАХ РОУТЕРА ?
если сделать через wan порт , то
--- маршрутизатор - WAN - 192.168.2.2/24 gw 192.168.1.1
--- маршрутизатор - LAN - 192.168.3.1/24
--- пк №2 - 192.168.3.2/24 gw 192.168.3.1
если сделать через lan порт, то
--- маршрутизатор - LAN - 192.168.2.2/24
--- пк №2 - 192.168.2.3/24 gw 192.168.2.1
Витая пара должна быть обжата во всех случаях прямым линком как я понимаю? .
прямой....хотя не пренципиально
Pakhomov_as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 01:10   #12 (permalink)
Ну до этого момента все понятно:
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
ip и мак адрес
А вот далее... По ответам:
Цитата: от dimon-spb
К ней (ВТОРАЯ сетевая) подключаем витую пару которая благополучно тянется к роутеру. Роутер имеет три гнезда: internet, LAN1 и LAN2. Подключаем витую пару в гнездо internet (если я все правильно понимаю).
Ответ:
Тут начинается непонятно.
Маршрутизатор, он же роутер используется для подключения к нему ВТОРОГО компьютера и ноутбука по витой паре. WI-Fi используется как бонус. Забудте про Wi-Fi. Давайте хотя бы LAN настроим.
Далее совсем не понятно:
Ответ:
Ну и?... Куда воткнуть витую пару от ноутбука и пару от второго компьютера?
Давайте совсем упростим задачу.
Условия:
Имеем интернет провайдера со своим IP, маской и.т.д.
Витая пара интернет провайдера воткнута в сетевую карту моего компьютера.
У этого компьютера есть ВТОРАЯ сетевая карта.
В нее тоже воткнута витая пара, которая соединена с роутером.
К этому роутеру подсоединены еще два компьютера (ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ) по LAN.
WI-Fi нет вообще.
ПОМОГИТЕ.
1.Как правильно прописать ВТОРУЮ сетевую компьютера подключенного к интернет провайдеру.
2.Как правильно прописать сетевые карты ВТОРОГО и ТРЕТЬЕГО компьютера присоединенных к роутеру.
3.Как правильно прописать сам роутер.
И еще один важный вопрос. Вы пишите, что прямой линк не принципиален,
кросс-овер точно подойдет? Просто кроссоверов дома много, а прямых линков нет - надо ехать обжимать. Не хотелось бы мучиться зря из-за не правильно обжатых проводов.
Может,просто, я не совсем понятно описываю суть проблемы?
Если надо, я могу эту схему сделать наглядной - рисунком.
Жду ответов.
dimon-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 05:35   #13 (permalink)
вообще-то для этого используется коммутатор
я думал вы используете маршрутизатор как wifi-точку...если нет - то это явно лишний элемент
купите коммутатор - он стоит 400р
ноутбук по wifi, пк в оставшейся порт lan
смысл вы поднимаете аж 2 подсети....
я уже написал, например, 192.168.1.1 255.255.255.0
все...больше ничего там писать не надо
еще раз...если вы будете использовать маршрутизатор..что в вашем случае бессмысленно...то в сетевых пк вам надо будет указать:
например,
ip 192.168.2.ч, где ч -любое чисто от 1 до 255
mask 255.255.255.0
gw [Ip адрес LAN сетевой маршрутизатора]
dns - провайдерский днс...который вписан в 1ой сетевой пк
для интерфейса wan:
ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
gw 192.168.1.1
для интерфейса lan:
ip 192.168.2.1
mask 255.255.255.0
а не наоборот? обычно прямых до**ище)))))))) ибо перекрестных сейчас не найдешь
если компы относительно новые - они сами разберутся прямой или перекрестный))))
p.s. как бы я сделал на вашем месте
взял бы маршрутизатор...даже можно ваш - хотя хз какая у вас модель
воткнул бы в wan - провайдера
в lan1 - воткнул пк1
в lan2 - воткнул пк2
по wifi подключал бы ноуты
на том же маршрутизаторе через dhcp рулил бы адресами
+1 - нет зависимости от работы первого пк
+2 - простая схема с одной сеткой, 1 маршрутизатором
+3 - нет зависимости от IIS или сетевого моста
ну и т.д.))))))))
Старый 24.10.2011, 16:10   #14 (permalink)
Спасибо, буду пробовать.
На самом деле, вынести компьютер за роутер была основной и обязательной задачей.
Ну, а покупать коммутатор при бесплатном маршрутизаторе, тоже не супер гуд.
Маршрутизатор у меня - netgear n150.
Все остальные вопросы задам в процессе настройки.
Еще раз спасибо.
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Периодически отваливается компьютер в сети Nightwalker Два компьютера 0 30.08.2011 14:00
Как подключить компьютер и ноутбук к беспроводному интернету через роутер? premio Wi-fi 49 18.08.2011 13:07
Компьютер, роутер и ЖК телевизор blazer Компьютеры 12 24.06.2011 20:04
Компьютер не видит роутер mkt Сети 1 11.02.2011 09:38
Как настроить компьютер в сети под сервер? Ночной ADSL 20 03.02.2011 10:29
Не включается компьютер после перепада напряжения в сети doctorp Материнские платы 1 31.01.2011 21:14
Настройка сети через серверный компьютер Dartchuwak Сетевые подключения 10 01.12.2010 17:59
Компьютер в сети регистрируется, но интернет не работает commax Сетевые подключения 24 08.08.2010 23:31
Настройка локальной сети через роутер Andryuha Роутеры и свичи 1 18.05.2008 21:27
Роутер, создание локальной сети ProPHet23 Роутеры и свичи 3 08.05.2008 20:19
Не включается новый компьютер после отключения от сети boss-zbk Компьютеры 17 18.01.2008 10:03
При подключении локальной сети виснет компьютер Leviafan Сетевые подключения 3 30.11.2007 21:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
