Расскажу, как использовать одновременно несколько сетевых подключений
  • Автор темы Автор темы Ario
Ario
Пещерный человек
15 Окт 2010
Если имеется несколько подключений одновременно (например от разных провайдеров), то будет и соблазн одновременно их использовать, чтобы увеличить скорость.
Речь идет о подключениях к интернету, а не о сочетании "интернет+локалка".
Я расскажу на своём примере:
2 разных модема от одного провайдера (один на 10мбит, второй на 15мбит но со слабой антенной)
Но вот незадача - открыли мы 2 подключения, а работает только одно. В этом и вся "прелесть" Windows, не умеет она нормально работать одновременно с несколькими подключениями, так что и у вас будет работать только одно. В моём случае, это было самое первое подключение, т.е. которое установлено дольше всего.
Способ 0 - ставим Linux Ubuntu. Linux способна работать одновременно хоть с 10 подключениями, и особо с этим не надо заморачиваться.
Зато много других проблем с настройкой подключения, опознанием модема, а в моём случае это вообще не подходит, тк один модем в linux не может работать и в принципе.
Способ 1 - самый простой и самый быстрый - через виртуалку.
Например, на VMWare ставим несколько ОС, и добавляем в каждую по модему/устройству. Оно "исчезнет" из вашей физической ОС и "появится" в виртуальной.
Таким образом, можно тоже использовать несколько подключений, но каждая виртуальная машина берет значительную часть ресурсов, поэтому для "средних" компьютеров способ не лучший. Да и не удобно каждый раз переключаться между машинами.
Так можно разделить программы - на физическую ОС торрент, на виртальную аську.
Способ 2 - сложный. Настраивать маршрутизатор и из нескольких подключений сделать одно. Принцип такой:
можно использовать программу "multilink"
Также можно настроить маршруты - чтобы каждая программа шла через нужное подключение (по удаленным ip).
Но это слишком сложно, я не стал сильно заморачиваться. Да и "подключение по локальной сети" туда добавить не получилось.
Способ 3 - альтернативный. Если вы очень много качаете и нужно чисто увеличить скорость закачки, чтобы она шла одновременно с нескольких подключений, можно сделать так: запускаем первое (главное). Открываем качалку, запускаем торрент, ждем когда он разгонится до максимума. Потом подключаем второе, и суммарная скорость. Потом третье и тоже ждем суммарной скорости и тд.
Это моя кач-машина:
Все соседские вифи подрубить бы... И быстро и бесплатно... :D
Я в городе на него охочусь, порою дубу даешься от того, где его находишь..
возникает вопрос - "зачем?"
Что Вы такого там в этом интернете качаете что надо так извращаться?!
и так..вообще способов (которые я знаю) всего 4.....
1. Использование маршрутизаторов с 2 и более WAN-портами
2. Использование unix-подобных ОС....(ваш вариант почему-то под номером 0)
3. Использование специальных программ...
4. Доп.фичи от производителей маршрутизаторов
Есть всякие способы с маршрутизацией...но имхо ...они не являются именно одновременной работой :)
Способ № 1 - с виртуальными это конечно интересно - но никак не одновременная работа с несколькими подключениями..
Способ № 2 - жутко абстрактный ...я лично не понял как вы собрались так настраивать обычный 2х-портовый маршрутизатор
Способ № 2.5 - не знаю что Вы там не так нашли - вполне нормальный способ....но это опять же не одновременная работа...а распределение нагрузки на конечном хосте....аська и браузер идет с одного прова, торрент с другого...тем самым торренту не мешают
Способ № 3 - очень интересный...расскажите нам о нем подробнее..поскольку лично я сомневаюсь в работоспособности данного способа
а что подробнее? 3 подключения по очереди, и торент через все 3 качает
    43.9 KB · Просмотры: 1,322
по первому подключению идет браузэр и торрент. Потом подключаю второе и третье, браузэр идет по первому, а входящие соединения в торенте по всем
ладно...вопрос тогда такой - а как браузер знает по какому соединению (маршруту) ему идти?
А если перезагрузить браузер?
не...мне реально интересно...я никогда не делал так...
просто вот например при 3х соединениях...наверное будет в таблице 3 дефолтных маршрута...как программа узнает что надо юзать все 3? или какой то один?
браузэр и всё остальное будет работать только по одному! в моём случае, первому.
Меня самого это заинтересовало, я выключал и включал модемы и смотрел ip и "свойства подключения".
Отображается ip адрес первого выполненного подключения, а 2 другие "висят".
Поэтому без маршрутов можно использовать только для торрента.
Я так понял это потому, что торент пиртупирный (p2p)
ВНИМАНИЕ!
В 20:40 мною была запущена кач-машина.
Пока что работают в паре 2 беспроводных модема. Тянет на 15мбит из 25 возможных (максимальная скорость).
10+5.
5 минут - полёт нормальный.
Пускай "жингл" разгонится, а там шмельне подключу к ним.
Дальнейшие изменения будут отписаны в этой теме
    103.4 KB · Просмотры: 1,753
сделай route print
интересно посмотреть
  • Like
Реакции: Ario
У меня получилось!!!
30мбит!! - 3,2МБ/с!!
Pakhomov_as в коммандной строке? или как?
    158.6 KB · Просмотры: 596
    92.2 KB · Просмотры: 591
смотри:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Александр>route print
Список интерфейсов
25...00 17 c4 f6 1e 33 ......WiMAX Network Adapter #2
24...00 24 91 38 3b 43 ......Samsung USB mWiMAX Adapter
14...00 26 18 e8 fd cd ......NVIDIA nForce Networking Controller #2
17...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
19...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #5
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 20
0.0.0.0 0.0.0.0 10.174.16.1 10.174.31.217 20
0.0.0.0 0.0.0.0 10.174.104.1 10.174.111.156 20
10.174.16.0 255.255.240.0 On-link 10.174.31.217 276
10.174.31.217 255.255.255.255 On-link 10.174.31.217 276
10.174.31.255 255.255.255.255 On-link 10.174.31.217 276
10.174.104.0 255.255.248.0 On-link 10.174.111.156 276
10.174.111.156 255.255.255.255 On-link 10.174.111.156 276
10.174.111.255 255.255.255.255 On-link 10.174.111.156 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.100 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
192.168.110.0 255.255.255.0 On-link 192.168.110.1 276
192.168.110.1 255.255.255.255 On-link 192.168.110.1 276
192.168.110.255 255.255.255.255 On-link 192.168.110.1 276
192.168.136.0 255.255.255.0 On-link 192.168.136.1 276
192.168.136.1 255.255.255.255 On-link 192.168.136.1 276
192.168.136.255 255.255.255.255 On-link 192.168.136.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.100 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.136.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.110.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.174.31.217 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.174.111.156 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.100 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.136.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.110.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.174.31.217 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.174.111.156 276
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
14 276 fe80::/64 On-link
17 276 fe80::/64 On-link
19 276 fe80::/64 On-link
24 276 fe80::/64 On-link
25 276 fe80::/64 On-link
14 276 fe80::3c12:9e9:358:62f5/128
On-link
25 276 fe80::5071:6b02:55b2:f97/128
On-link
19 276 fe80::5dd4:dee:ef74:90f6/128
On-link
24 276 fe80::6ca1:1c03:f97d:d0d2/128
On-link
17 276 fe80::7c70:518e:720a:f2e5/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
14 276 ff00::/8 On-link
17 276 ff00::/8 On-link
19 276 ff00::/8 On-link
24 276 ff00::/8 On-link
25 276 ff00::/8 On-link
Отсутствует
C:\Users\Александр>
Надо попробовать. Дома есть 3g модемов штук 10. прошить могу под разные номера. Трафик не безлим, но у людей бывает пропадает много, надо помочь...
  • Like
Реакции: Ario
на счет 3g - я не знаю как поведет себя программа.
В моём случае, я не могу подключить одновременно 2 одинаковых модема тк программа работает только с одним.
// а между тем, кач-машина ещё работает!
Вчера в 20:40 была запущена kach-machine-4G.
Этот проект я назвал "роксокорикофалопаториум"
Цели:
1) Скачать всего "доктор кто" (26сезонов, фильмы, мультфильмы).
2) Попытаться взять рекорд в "30мбит".
3) Зажарить базовую станцию WiMax.
Средства:
1) модем wimax - samsung (10мбит)
2) модем wimax - jingle (15мбит)
3) линия от "шмельне" (5мбит).
Для чистоты эксперимента, доступ к локальным ресурсам "шмельне" закрыт. (По правде говоря, я сам не знаю как ими пользоваться)
Дневник "мегатяжеловеса":
20:05
Приклеил модемы малярным скотчем к окну (чтоб лучше ловило).
Провожу тесты на виртуалке.
20:46
5 минут - полет нормальный
Скорость 10+5+5 = 20Мбит
21:12
запущен тест на одну минуту:
средняя скорость 21,5мбит
максимум 24,2мбит.
22:13
Пошел спать.
Работало 3 подключения, со скоростью 17мбит.
1:45
BSOD!
Качмашина вылетела.
4:30
Перезагрузка после BSOD.
Перехеширование всех торентов.
5:55
Сработал будильник, и включив монитор - зафиксирован РЕКОРД:
30 МБИТ / 3,7 МБ/с /
5:59
В торренте 3,2МБ/с.
6:01
Провел измерение скорости:
за 1 секунду - 3,7 Мегабайта
за 10 секунд - 35 Мегабайт
за 1 минуту - 212 Мегабайт
Средняя скорость - 29,7мбит
Пиковый максимум - 31,2мбит
6:16
BSOD!
Перезагрузка...
6:32
машина разогналась до 23мбит
6:40
Снова BSOD!
Перезагрузка...
Перехеширование всех торентов (как я задолбался уже!)
6:52
Разогнал до 18мбит
7:12
продолжительное время качало на 30мбитах.
Измерил скорость:
за 1 минуту скачал 198 Мегабайт
среднее - 27,7мбит
максимум - 29,7мбит.
7:17
Замерил:
1 Гигабайт скачивается за 5 минут 30 секунд.
За 1 час - 11,7 гигабайт
7:41
До сих пор скорость на максимуме.
Взял портфель и пошел в институт
7:59
Опять BSOD (да это издевательство какое-то!)
16:00
Перезагрузка (перезагружал не я).
19:40
Я вернулся домой. С 16 часов, было ещё 3 BSOD, 3 перезагрузки, 3 перехеширования
19:55
Качмашине осталось жить ~20-30 минут.
Начинаются глюки!
20:18
Сеть перегружена, я тяну 18мбит.
22:45
Модемы отключились
22:26
Качмашина остановлена
СКРИНООТЧЕТ:
Скрины с networx:
19:58 Заряжаю машину торентами:
21:00 - 20мбит
21:02 Тест скорости
22:08
22:14
0:53
4:24
Хеширование торента(((
5:55
РЕКОРД!
5:57
5:58
7:11
Выводы:
1) Рекорд краснодарских скоростей - 30мбит
2) За сутки - 102ГБ
3) "Доктор кто" не был весь скачан
4) Если я отключу билайн - то будет 25мбит с 2х модемов - т.е выжимание с одного сектора предельно-максимальновозможной скоорсти (но этот эксперимент проводился ещё давно)
Всем спасибо за поддержку!
До свидания!
я вот почитал тут и вопросы появились. а разве одна сетевая карта не работает только с одним подключением? как ни крути две сети к одной карте не привяжешь. логический вывод - два подключения к инету=2 сетевухи в компе, которые сшиваем прокси сервером, такой вариант прокатит?
ИМХО 1 программа не может одновременно использовать 2 и более подключения.....если конечно это не входит в функцию программы
что касается ваших скоростей - то у меня 30 тоже было....когда раздают с одной со мной сетки (прова)
я никогда не сталкивался с одновременными подключениями...моя теоретическая база не позволяет думать что обычная винда способно на использование нескольких подключений
надеюсь вы мне переубидите
nonemore одна сетевая карта и 2 модема wimax.
как видите, всё работает.
Pakhomov_as
Вы из
я из краснодара.
В нашем городе люди в обморок падают когда слышат "10мбит", а если видят у себя "800кб/с" - то превращаются в зомби с круглыми глазами.
+ локалка не считается, я вон тоже могу 100мбитные скрины показать (как только научусь ею пользоваться:D)
Смысл (вы наверное понимаете) - поставить эксперимент.
в utorrent входит?
да по логике, вы же правы - винда не работает с 2мя подключениями без должных настроек - одно висит, второе используется.
Это уже спортивный интерес, прямо как оверклокинг. :)
