Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 16.08.2011, 12:07   #1 (permalink)
Anasiya
По умолчанию Роутер и интернет
Добрый день. Проблема такая. 2 компьютера, подключение к интеренету через роутер Zyxel P-330W EE (проводами, не wi-fi). Вылеты каждые 15-20 минут. Роутер новый, куплен 2 месяца где-то назад. Греется не сильно, теплый Reset роутера не помогает. При подключении к интернету напрямую работает нормально. Прошивка последней версии. По словам провайдера с интернетом все впорядке, проблема у меня.
В починку нести?
Anasiya вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы
Ноутбук и роутер
Как раздать интернет с компьютера через Wifi роутер?
Интернет через роутер
Роутер для Билайн
Старый 16.08.2011, 12:16   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
смените прошивку от энтузиастов, все дело в ней.
Старый 16.08.2011, 12:18   #3 (permalink)
Anasiya
прошивка "рекомендована провайдером", где взять другую - без понятия.
Старый 16.08.2011, 12:56   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
ясно, ответьте на несколько вопросов:
1. тип WAN провайдера и какой стоит в настройках роутера?
2. включен ли dhcp сервер или адреса забиты вручную?
Старый 16.08.2011, 13:15   #5 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
Зачастую у маршрутизаторов есть лог событий,- ошибок и не только. Так можно подсмотреть причину.
pahhhha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 16:12   #6 (permalink)
Anasiya
vpn, dhcp вручную не забивала
Старый 16.08.2011, 16:14   #7 (permalink)
Anasiya
где посмотреть лог событий, я посмотрю?
Старый 16.08.2011, 16:38   #8 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
Заходите в панель управления маршрутизатором (192.168.1.1. в браузере (пароль admin) (логин admin) это значения по-умолчанию и стандартные, может отличаться у Вас) и там ищите. У меня называется "системный журнал" как в зикселе-не знаю.
Будет что то типа такого.
Старый 16.08.2011, 16:51   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
на втором скрине у вас стоит отметка на подмену мак адреса, а вместо реального адреса у вас указаны 0000... замените, узнайте по какому протоколу вам предоставляет провайдер интернет, на 1м скрине у вас L2TP, мне почему-то кажется должно быть либо PPoE, либо PPTP. если уж окажется L2TP, то на 2м скрине поставьте галочку в самом низу. и еще сделайте снимок нижней части 1го скрина.
Старый 17.08.2011, 10:57   #10 (permalink)
Anasiya
Лог за сегодня
Aug 17 08:54:42 (none) kern.debug l2tpd[1412]: control_xmit: Unable to deliver closing message for tunnel 9. Destroying anyway.
Aug 17 08:54:42 (none) kern.info l2tpd[1412]: destroy_tunnel: Will redial in 15 seconds
Aug 17 08:54:47 (none) kern.info udhcpd: sending ACK to 192.168.1.33
Aug 17 08:54:47 (none) kern.info udhcpd: DHCPD: DHCP Server assigned 192.168.1.33 to e0:cb:4e:1b:51:a4
Aug 17 08:54:57 (none) kern.info l2tpd[1412]: l2tp_call:Connecting to host 78.107.1.138, port 1701
Aug 17 08:55:02 (none) kern.debug l2tpd[1412]: control_xmit: Maximum retries exceeded for tunnel 9. Closing.
Aug 17 08:55:02 (none) kern.info l2tpd[1412]: call_close : Connection 0 closed to 78.107.1.138, port 1701 (Timeout)
Aug 17 08:55:07 (none) kern.debug l2tpd[1412]: control_xmit: Unable to deliver closing message for tunnel 9. Destroying anyway.
Aug 17 08:55:07 (none) kern.info l2tpd[1412]: destroy_tunnel: Will redial in 15 seconds
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
