20.06.2011, 22:55 | #1 (permalink) |
Проблема с сетью
Системная плата Gigabyte GA-M61PM-S2 ID системной платы 09/18/2006-NV-MCP61-6A61KG02C-00 Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - LAN Controller (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCI Свойства сетевого адаптера Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller Тип интерфейса Ethernet Аппаратный адрес 00-0F-EA-65-58-BB Соединение Подключение по локальной сети 5 Скорость соединения 100 Mbps MTU 1496 байт Получено байт 217524 (212.4 Кб) Отправлено байт 57460 (56.1 Кб) Адреса сетевого адаптера Маска IP / Подсети 192.168.2.3 / 255.255.255.0 Шлюз 192.168.2.3 DHCP 255.255.255.255 DNS 195.248.191.72 DNS 195.248.191.67 |
20.06.2011, 22:55 | |
Обратите внимание на данные топики Проблема с локальной сетью Проблема с домашней сетью Проблема с сетью Проблема с сетью Проблема с локальной сетью |
21.06.2011, 01:44 | #3 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
и не будет
дальше - свитч или это роутер у вас? напишите название устройства... Цитата:
ок... для начала шлюз и айпи - не должны быть одинаковые ... шлюз если через роутер - у него айпи должно быть то же что и адрес роутера 192.162.2.1 или если у роутера другой адрес как 192.162.1.1 тогда он.. (если не кто не менял в ручную не чего...) в роутере \ или в сетевой карте. а айпи уже другое должен получать от роуктера или модема .( например адрес - 192.168.2.101 \ или другое как последняя цифра 102 и т.п вопрос к вам, вы сами что то настраивали в ручную по айпи адресам? в сетевой карте например? + если в других пк \ ноутах работает - то как видимо настройки не правильные у вас... если поставлено не автоматом в сетевой карте в tcp\ip там где вставляеть ай - пи адрес - попробуйте просто автоматом поставить.. |
21.06.2011, 03:03 | #4 (permalink) |
у меня стоит ADSL модем из него---> в свич(10/100 Mbps Ethernet Switch SW-802) а уже из него по компам на всю квартиру. Настройки давал провайдер и дали указание устанавливать вручную. Шлюх исправил, проблема не исчезла. автоматом пробовал ставить. никаких результатов... просто остаются старые настройки и ещё такая подробность я немогу его отключить. он на меня матерится что устройство не поддерживает Plug&Play технологию и всё. перезагружаю. всё тоже самое. Кстати даже когда вручную устанавливаю TCP/IP закрываю... открываю опять а настройки сново отмечены как автоматические. Хотя адреса те которые вводил вручную. Может ему совсем нехорошо и надобно винду перебить??
21.06.2011, 21:16 | #5 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
