24.03.2011, 14:53 | #1 (permalink) |
Два сервера в одной сети
24.03.2011, 14:53 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Робот на одной микросхеме Две видеокарты на одной материнке Две винды на одной болванке Два динамика в одной колонке Угадаю с одной фразы! Два модема на одной линии |
24.03.2011, 18:12 | #4 (permalink) |
Системный администратор
как я понимаю вам нужно удаленно (например с дома) подключится к вашему серверу, находящемуся внутри сети?
есть 2 варианта: 1. Ваша программа радмин......никогда с ней не работал...не помню можно ли с нее на машины в сети заходыть....но это и не важно...подключаетесь к вашему серверу (который является шлюзом) и от него через удаленный рабочий стол подключаешься к любому компу сети. (разумеется на компе к которому ты подключаешься должно быть разрешено подключение, имеются учетки с паролями и отсутствуют настройки файрвола, блокирующие удаленный рабочий стол. 2. VPN тут просто..настраиваешь сервер № 1 как vpn сервер и уже подключаешься к любому компу в сети своей из дома но тут нужнен или статический IP или DDNS юзать |
24.03.2011, 19:33 | #5 (permalink) | |
25.03.2011, 05:56 | #6 (permalink) |
посмотреть можно на моем сайте...но он закрыт все никак доделать не могу
если провайдер выдает динамический ДНС то надо юзать DDNS....сдесь на форуме есть тема в "важное" про эту интересную вещь по впн (ниже инфа для настройки впн на 2003ем с 1 сетевой..разница с 2мя только с добавлением ната): Добавляем роль. Нам нужен Сервер удаленного доступа или VPN: Выбераем - особую конфигурацию: Ставим галочки на: - доступ к виртуальной частной сети, - Маршрутизация ЛВС: (тебе надо будет еще НАТ добавить) Заходим в Маршрутизация и удаленный доступ. Выбираем Свойства (не справка как на фото ))) Заходим в IP. Ставим - статический пул адресов и вводим диапазон адресов - адреса которым будут выдаваться удаленным ПК: Переходим на PPP и отключаем многоканальные подключения (вроде без нее vpn шустрее): Проходим в ведение журнала - и ставим - вести все события (хотя это может и не надо): Проходим в порты - в свойства: Убираем все кроме Минипорт WAN (PPTP): просто ставим - максимальное кол-во портов: Далее нам нужен пользователь которому разрешен доступ....проходим в Мой компьютер -> свойства или если домен во вкладку пользователи Заходим в свойства и далее в Dial-in и разрешаем подключения по vpn: все..чтобы проверить - подключаемся или проверяем командой телнет telnet [хост] 1723 |
