Ноут не видит сети
влад407
18 Мар 2011
Ноут не видит сети
Всем привет. Прошу совет. С ноутбука всегда без проблем автоматически выходил в интернет на работе и дома.
Сегодня ноут совсем не видит сети. экранчики в правом нижнем углу зачеркнуты. При этом настройки не менялись. Ничего не происходило.С других компьютеров выход в инет без проблем.
При попытке решить проблему выяснилось следующее:
Если проследовать по следующему пути:
пуск---свойства обозревателя---подключения---добавить---беспроводное(ничего не видит)---установка подключения или сети---настройка беспроводных маршрутизаторов и точек доступа---и далее при нажатии кнопки далее ничего не происходит. Т.е. виснет и всё. Не откликается. Снять эту задачу потом можно только через диспетчер задач.
Может кто знает как поступить. Буду благодарен за советы. Спасибо.
1. проверьте включен ли модуль вайфай.
2. проверьте в порядке ли драйвера к нему.
3. удалите вашу точку доступа из списка, запомненных ноутбуком, а после подключитесь заново.
Благодарю за ответ. А как найти эти драйвера и проверить их?:tehnari_ru_325:
1. что за модель ноутбука?
2. нет ли на корпусе ноутбука механического включения/выключения WIFI?
3.
В диспетчере устройств сможете найти модуль вайфай, удалить драйвера, но прежде скачать с официального сайта вашего ноутбука драйвера для данной модели и данного типа операционной системы.
4. еще вариант, что модуль просто сгорел, отключился, отвалился и тп, но это уже механика и надо подключать к делу отвертку...
3.
Модель ноутбука aser 4930 G.
Что-то видимо совсем плохи дела. Даже при попытке открыть диспетчер устройств виснет..
на мост похоже.. а снять модуль WiFi если?? тоже виснет??
Воткнул провод, всё работает...А в диспетчер устройств так и не заходит
